A8 polttoaineensyöttö ei toimi kun tankki tyhjillään
  • A8 polttoaineensyöttö ei toimi kun tankki tyhjillään
    Auto kävi audicenterissä avainten ohjelmoinnissa. Ohjelmoinnin jälkeen eivät saaneet autoa käyntiin ennenkuin lisäsivät 10 litraa bensaa.
    Vikaseloste:
    Kun polttoainetta vähän niin polttoainetta ei tule moottorille. Ei ole tutkittu muutakuin että pumppu ei pumppaa kun polttoaine vähissä. Vaihtoehdot mittari näyttää virheellisesti tai polttoaineen siirtopumppu ei toimi.
    Outoa. Itselläni ei ole esiintynyt vastaavaa ongelmaa mutta täytynee nyt varautua siihen. Osaako joku sanoa mistä tässä voisi olla kyse? Audicenterin suullisen arvion mukaan kasin polttoainejärjestelmä on kuulemma hyvin monimutkainen ja vianselvitys erittäin kallista.
    Eikös näitä mittarivikoja jonkinverran Audeissa ole ollut. Ainakin kannattaa helpoimmasta/halvimmasta lähteä liikkeelle. Onko käytössä vag-comia? Sillähän näkee tiedon tankissa olevasta pa-määrästä. Katsot lukeman esim. mittarin näyttäessä puolta tankkia, siitähän on sitten helposti laskettavissa mahdollinen mittarivirhe.
      Ok hyvä vihje. Vag-comi löytyy joten sitä kautta ongelmaa pääsee itsekin tutkimaan. Mutta mistä tuo pa-määrä katsotaan tuolla vag-comilla?
        Köh köh.. Pakko myöntää etten nyt kyllä tarkkaan muista, mutta muistaakseni omasta kulkineesta löytyi engine-blockista, grouppia ei kyllä muista. Joku parempimuistinen ehkä jelppii? Tai löytyyhän se toki jos vaan jaksaa selailla hetken niitä läpi :)
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=56002
          Olisko tuosta apuja.
            17-Instruments ja group 002 kertoi minulla että tankissa on 52 litraa, mittari näytti hieman yli puoli tankkia.
              Kiitos tuosta linkistä, samaa asiaa olikin käsitelty täällä jo aiemmin.
                Itselläni A8:ssa bensa loppuu "punaisen yläviivalla" eli Auto-check ei ehdi sytyttää bensavaloa ja toimintasädettä on jäljellä tavallisesti 30-60km. Eli mittariväittämän mukaan tankissa olisi vielä tuo noin 10 litraa. Onko niin että siirtopumpun takana voisi olla juuri tuo noin 10 litraa eli tapauksessani ehkä siirtopumppu ei worki? Jossain vaihessa ajattelin että mittaria olisi kalibroitu joskus jotekin (?, miten se onnistuu?) että bensavalo ei palasi usein/koko ajan...
                  S6-96 oli bensapumpun juuressa murtuma, juuri siinä mihin b-letku tulee kiinni.
                    Onko kukaan keksinyt korjausmetodia tähän ongelmaan? Sammuu välittömästi, kun polttoainetta alle puolenvälin. En vielä viitsisi käydä polttoainetankin irroitukseen, vaikka tuossa pihalla olisikin "toimivasta" irroitettu paketti.
                    Miten muuten tuo tankki tiputetaan? Mitä joutuu purkamaan pois tieltä?
                      En mene kyllä kasista vannomaan, mutta muistelisin jotta taka-akselin pudotuttaa siitäkin. Tämä on siis todettu jotta siellä on alle puolenvälin?
                        Alkuperäinen kirjoittaja pykiz Näytä viesti
                        Tankki tyhjennetty ja vaihdettu polttoainepumppu, kaadettu ainetta 20l ja ei käynnisty. Polttaa pumpun eli pyörii kuivana, injektoripumput eivät siis luultavammin toimi
                          Ejektoripumput ne on ;)
