Outo sivuääni 2,6 B5
  • Outo sivuääni 2,6 B5
    Terve! Kiihdyttäessä kuuluu outoa helinää noin 3000-4000rpm kohdilla, muilla vastaavaa? Kuulostaa vähän kuin siellä joku resonoisi, mutta olisi hauska tietää miltä rikki kuulostava katti kuulostaa. Vai mikä muu siellä voi pitää kyseistä outoa ääntä?
    Häviääkö lämmetessä? Entä onko tiedossa onko imusarjanpohjaa vaihdettu milloin?
      Katti tuli ekana mieleen mullakin.
      Omassa 2.8:ssa joskus vähän rämisee.
        Lämpeneminen ei tunnu vaikuttavan ääneen mitenkään. Imusarjanpohjasta en tiedä yhtään, että koska se on vaihdettu. Jos se alkaa olla mennyttä niin aiheuttaako se jotain helinän tyyppistä ääntä?
          Pohja on kahdesta muovisesta osasta tehty (yhteenhitsatut). Toinen on ulkokuori ja toinen imusarjan kanavat. Vanhemmissa ABC koneissa on myös äänenvaimennin lärpykkä sisässä. Joko tuo lärpykkä hajoaa ja palaset menee koneeseen/jää helisemään. Tai sitten tuo ohjainkanavien osa irtoaa ja värisee ilman kulkiessa (omassani oli tämä ongelma). Pohja voi myös mennä puhki ja alkaa jo vaikuttamaan tyhjäkäyntiin. Äänenvaimenninta ei asenneta takaisin korjauksessa. Tuohon on korjaussarja missä tulee uusi pohja, uudet ruuvit, ja yksi tiiviste. Korjaukseen tarvitsee lisäksi imusarjan tiivisteet (2 kpl) ja mielellään polttoainesuuttimille uudet o-renkaat (12kpl). Korjaussarjalla hintaa noin 150 euroa + tiivisteet ja muut.
          Äänen kyllä kuulee, että tulee imusarjan sisästä, jos se on rikki.
            Täytynee yrittää kuunnella, jos se ääni sieltä suunnalta tulee...Millanen ääni se katin helinä on? Kuulostaa kyllä ajaessa kovasti siltä, että ääni kuuluisi jostain auton alta, mutta kyllähän sitä tietty saattaa hämätä.
