2.2 vai 4.2 s6
    Onkohan tuossa omassa 4.2 ässässä jotain vikaa sytkä/anturipuolella, kun näytti bensamittarista katsottuna menneen täydestä tankista bensaa
    n. 1/3 175 kilometrille matka-ajoa. Ajotietokone näytti hetkeä ennen sammutusta että tankilla pääsee vielä sen 500km. Tiedä sitten onko mittari pessimistinen.
    Vakkari päällä tuntui välillä kuin nykisi jotenkin. Ja vielä olen toistaiseksi 95:lla ajellut, pitäisikö käyttä 98:a?
    Onko normaalia? Mistä kannattaa vikoja katsella? Tulpat on vaihdettu, jakajien kunto on arvoitus.
    Antureista lambda, vai oliko tässä se hall-anturi? Ja pystyykö VAG-COMia käyttämään tässä autossa?
    Viimeksi muokannut Hookoo; 6.8.2010, 06:54.
      Omallani harvoin pääsee 700km tankillisella. Vaatii keskittymistä, kylmäkonetta ei saa käyttää lainkaan. Se viisarimittariki/ajotietokone on hiukan suuntaa-antavia, eli jos kulutusta haluat seurailla niin bensakuitit talteen ja lasket trippimittarin kanssa käsipelillä.
      Vanhemmasta koneesta en osaa sanoa, AHK toimii 95 ja 98 mutta pienemmällä oktaaniluvulla menettää noin 10% huipputehosta. Vag-com toimii kunhan on OBD->2X2 adapteri matkassa.
        Kummasakin C4:ssä mitä itsellä on putoaa viisari todella nopeasti täydestä 2/3-1/2 kohdille, en ole tuosta stressiä ottanut.
          Aivan. Tuossa just kävin varmistustankkauksen tekemässä, 200km ja 24 litraa, eli ihan normaalia, onneksi. Sisälsi kuitenkin n. 20km kaupunkiajoa ja kiihdyttelyä ennen matkaa.
          Ajotietokone kyllä on varsin suuntaa antava. Mutta onkohan lambda kuin lopullaan, näytti katsastuslapussa olleen suurin sallittu 1,03 ja mitattu 1,02 ja 1,03?
            Kylmillä kateilla omalla 2.2T urssilla ei ollu toivoakaan päästömittauksessa. Ne käytettiin lämpimäksi samalla päästömittauskojeesta arvoja seuraamalla, arvot alko laskea ketunhännän tavoin kun katit alko lämmetä eikä mitään ongelmaa ollu päästä alle sallittujen arvojen. Joten saattaa olla ihan siitä kiinni kuin kuumaksi katit on ajettu.
              Vagcomilla näet tyhjäkäynnin lambda-arvon, sitä voi sit verrata päästölappuun. Minimaalisen pieni vuoto putkessakin nostaa pakokaasuanalysaattorin näkemää lambda-arvoa jo tuon verran.
                Nyt tarjolla ois s4 joka pitäs olla siisti, mutta myjä sanoi että nuo 4.2litraiset on kovia syömään öljyä...
                mutta ainakin jonka määrän mulle laitto sähöpostiin, niin on melkoinen. Eli 0.5l/1000km. En oikein usko jotta tuo määrä on normaalia, muissa kuin venäläisissä kratseissa.
                  Tuon verran jos imee niin vuotaa jo jostain.. Käy kato ihmeessä ja tutki. Itse tykkään enemmän kasista, kummatkin omistaneena. Jotenkin miehekkäämpi :) Itellä kohta 4000km takana ja ei oo hävinny öljyä tipan tippaa. Ihmettelen itsekkin suuresti....
                    no, omiin kokemuksiin verraten tuo pyjiksen mainitsema kulutus on tosi pieni - jossain vaiheessa vanhan moottorin kulutus oli litra välillä tre - hki. eli aika paljon enemmän.
                    voisi siis tilanne olla pahempikin.
                      Täällä saattais olla autonvaihto ajankohtaista. Jos toimiva ja öljyä syömätön kasi kiinnostaa niin plussaa saa tulla katsomaan.
                        Täältäkin löytyisi joutava 188tkm ajettu v8 avantti manuaaliaskilla. Ajattelin vielä vaihtaa jakohihnan ennen myynti-ilmoituksia.
                        • #72
                          Kröhm.. Onkos kukaan koskaan lukenut auton käyttöohjetta; siellä mainitaan öljyn kulutukseksi juuri tuo 0,5l / 1000km. Eli tuskin vuotaa mikään mistään. Itselläni oli juuri tuollainen kulutus..
                            Kyllä se perkeleen kone on huonona jos tuon juo... se, että tuo ilmoitetaan "normaaliksi" on vastuunrajoitusta...
                              Itehän oon litran yleensä joutunut vaihtovälillä lisäämään. Ei menisi varmaan niinkään paljoa jos ei kävisi kesäisin ratapäivillä ja talvisin järvenjäällä karvimassa.
                                Meikäläisen PT hävittää vaihtovälillä (~ 10 tkm) mittatikun ylä- ja alarajan välin verran voiteluainetta. Ihan en tarkkaan muista, kuin paljon sitä meni (~ 1 litra?).
                                  Taitaa osua juuri PT-AHK väliin nuo öljyrohmut.
                                  • #77
                                    ABH ainakin tunnetusti ölppää vie. Omassa nyt kansirempan jälkeen meni 12tkm välillä 4l öljyä, eli 0,3dl/1000km. En mä tuota nyt ihan hirveenä pidä... Tuleepahan seurattua muitakin nesteitä suht hyvin :D
