typ44 bensapumppu ääntää
  • typ44 bensapumppu ääntää
    Niin tekisi mieli vaihtaa bensapumppu autoon mielenrauhan vuoksi, mutta ongelma on seuraavanlainen; autossa on nähtävästi VDO:n valmistama pumppu, eikä tunnu mistään googlettamalla löytyä käykö siihen Bosch tai Pierburg tilalle? Kävin marmorilta aikanaan kysymässä, mutta siellä oli hintaa alkup. yli 400 euroa, ja ei tosiaan huvita maksaa niin paljoa, kun motonetistä saisi boschilaisen 124 eurolla. Kysymys kuuluukin, onko kellään kokemusta että saako VDO:n tilalle laitettua ilman kikkailua jonkun toisen merkkisen pumpun vai täytyykö kikkailla jotain, ja jos, niin mitä ja onko vaikeaa jne..? Kiitokset etukätteen. :)
    Käsittääkseni ainoa haittaava ero on pumpun mahdollisessa ulkohalkaisijassa. Jos eri, niin sitten ei käy suoraan kiinnikepantaan, vaan pitää laittaa soviterengasta väliin. Varmaksi en kuitenkaan sano.
    Viimeksi muokannut jasso; 18.5.2010, 15:43.
      mistä tiedät että siellä on vdo pumppu aika varmasti on bosch ja se motonetin boschin pumppu pitäis kyllä sinne sopia suoraan
        Aukasin sen luukun takakontista mikä on kolmella ruuvilla kiinni, josta tohon pumppuun pääsee käsiksi ja sielä lukkee VDO niissä muoveissa pumpun päällä.
          VDO taisi lukea minunkin autossani tankin kannessa ja pumppu oli Pierburg.
          Ostaa kumman pumpun tahansa, niin todennäköisesti saa juuri sen väärän mallin. Siksi itse hommaisin ensin sen kalliimman, niin ei harmita mennä vaihtamaan sitä edullisempaan.
