moottorin käyntiääni 2.6 ABC
  • moottorin käyntiääni 2.6 ABC
    Eli kysymys käyntiäänestä, vähän mietityttää.
    Kun moottorin luukku on auki ja kuuntelen sitä kautta, ääni on normaali, joskin kylmänä talvella vähän dieselmäinen(johtunee hydraulisista nostajista?).
    Mutta näin kesälläkin kun kuuntelee auton sivusta tai alta - moottorin ääni alapuolelta on sellainen "nakuttava" "dieselmäinen". Onko normaalia vai pitäisikö tehdä jotain? Ääni siis on ihan moottori kuumana sellainen. Mitään muuta en ole huomannut vaikka ääni on tuollainen, kierrokset ja lämpötilat normaalit.
    Tuossa on linkki jossa aivan samanlainen ääni(ennen kuin alkaa kaasuttamaan) kuin omani, tosin omassani tuo nakutus ei kuulu moottorin päältä vaan selvästi alta.
    http://www.youtube.com/watch?v=0effJWCdiBc
    Auto lisäksi vuotaa öljyä pikkuhiljaa, aina kun jätän auton työpaikalle päivän ajaksi tai yöksi kotipihalle, on aamulla tuore märkä öljyläikkä. Jos en aja viikonloppuna lainkaan, öljyläikkä on jotain melkeen 8 x8 cm.
    Öljy tippuu pohjamuovin reunoilta, osaako joku sanoa tiiviste siellä falskaa, mitä mahdollisuuksia on? Auto ei vuotanut öljyä vielä Joulu-Helmikuun välillä joten on alkanut aivan 3kk sisään. Tikun mukaan 5dl on valunut tässä ajassa.
    Viimeksi muokannut ranXerox; 14.5.2010, 16:02. Perustelu: lisäys
    Mulla pitää oma ABC samanmoista nakutusta, kun käynnistää kylmän koneen ja "ryyppy" on täysillä. Tosin heti kun ryyppy vähän hellittää niin tuo nakutus myöskin loppuu. En ole antanut sen itseäni liikaa häiritä, koska kuuluu vain hetken käynnistämisen jälkeen, mutta olishan se kiva tietää mistä se johtuu.
      Mikä tahansa tiiviste kansien alapuolelta nuin karkeasti ;)
        Katit
        Katit saattavat aiheuttaa ihan mielenkiintoisia ääniä kun alkavat olemaan loppu. Pariin kertaan katsoin kaikki liitokset läpi ja irrotin katit ja varmistin ettei niissä mikään kolissut yms. Niin vain äänet sitten muuttuivat aivan toisenlaisiksi kun vaihdoin katit. Pitäiskin avata nuo vanhat ja katsoa mitä ovat syöneet...
