Tärisyttää kiihdyttäessä.
  • Tärisyttää kiihdyttäessä.
    Onko kokemuksia kenelläkään, tai aavistusta mistä lähtee vikaa penkomaan.
    A4 B5 2.8 30v
    siinä speksit.
    Kiihdyttäessä "tärisyttää" pienemmillä kierrokisilla kun lähtee kiihdyttämään aavistuksen reippaammin (ei tarkoita maksimaalisia), niin auto tärisyttää. Kait vois puhella nykimisestä myös, mutta tämä on enemmän sellaista nopeatempoista ta ta ta ta ta meininkiä ;) mitenkäs tän nyt väntäis "suomeksi". tärisyttää vaan...
    vag-com ei vikoja anna.
    Tärisyttäminen on satunnaista. mutta kohtuu yleinen ja juurikin kun kiihdyttää aavistuksen reilummin. Ja tosiaan ei tärisytä aina kun kiihdyttää.
    Jokseenkin tullut tuntuma että pienemmilla kierroksilla vain tärisyttää.
    Luokkaa 1800 - 2500 hujakoilla. tämän jälkeen kulkee nykimättä.
    Tasaisella perus hitaalla kiihdytyksellä ei mitään ongelmaa.
    Mites viittaako sytytykseen ??
    onko jotain tehtävissä omatoimisesti, vaiko suosiolla vaan LMS serviceen tms...
    Bensan syöttöön ei mielestäni viittaa.
    Eikä missään nimessä akselistoon, niveliin tai renkaisiin.
    Tylppien vaihto ?? oisko tuossa sittenkin ratkaisun poikasta??
    Tosin tulpat vaihdettu 8000 km sitten.
    Tulpanjohdot 100% kunnossa, on vaihdettu/tarkistettu.
    Ja lisäjarruvalon polttimotkin vaihdettu varmuuden vuoksi, että sekään ei varmaan häiritse. Ja pissapoitsukin on täytetty. ;)
    Mutta juu nääs onko ehdotuksia ?
    kummemiin en ole vielä kovasti mitenkään etsinyt mitään tai vaihdellut, joten kaikki jeesi on tervetullutta.
    tuolla ollaan kaiketi aikas samoilla vioilla, mutta vika ... korjaantuiko ??
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=t%E4rin%E4
    Viimeksi muokannut jurmo111; 12.5.2010, 20:33. Perustelu: pari pilkkua ja pistettä.
    Vauhtipyörä??
      Tuota...
      kuuluukohan kytkinpakettiin (aina tai yleensä) myös vauhtipyörä ??
      vaihdettu lokakuu 2008
      ollut hinnaltaan 900 eur asennettuna.
      (sis. myös öljyjä ja tarkistuksia siis joku huolto toimi ollut samalla kerralla)
      eli jos juu, niin ainakin on kohtuu tuore.
      tosin eipä se tyrmää etteikö voisi olla nyt jo viallinen.
        Ei kuulu.
        Tosiaan jos tuossa on kaksoismassavauhtipyörä, niin se on yksi potentiaalinen tärinän aiheuttaja, ainakin turbo vehkeissä. Tiedä sitten saako tuon vaparin vääntö sitä antautumaan. Toinen mahdollinen tärisijä on kardaani. Eli tukilaakerin ja pääty murrosten ehjyyden tarkistus.
