Osaisko joku viisaampi kertoa mikä vikana kun kone nykii kiihdyttäessä ? Tasaisessa ajossa toimii normaalisti. Nykimistä esiintyy siinä 2000-3000 kierroksen kohdalla ? En tiedä liittyykö siihen myös tämä toinen vika. Kone jää huutamaan muutamaksi sekunniksi, kaasun palautuksen jälkeen. Varsinkin kylmänä enemmän, lämpimänä ei niin pahasti ? Mistäköhän noita vikoja osaisi lähteä etsimään/purkamaan ?
A4 1,8T -01 Nykii ja Huutaa ?
Vika voi olla monessa paikassa. Yksi joka tuollaista voisi aiheuttaa on kaasuläppä.
Eli kokeile vaikka sopeuttaa läppä ensin ja tsekkaa onko kaasuläppä kuinka paskainen.
Itse putsasin läpän jarrukliinerillä joka tuntuu olevan hyvää tavaraa tuohon hommaan.
Sopeutuksen voit tehdä vaikka VAG-COM:lla.
Sitten tietysti imu/ahtovuodot.
Jos keksit mistä vika johtuu niin laita ratkaisua tänne :)
Alkuperäinen kirjoittaja masaa Näytä viestiItellä on kans samanlaista nykimistä varsinki kylmänä. Sit tyhjäkäynnillä auton seisoessa nykii myös.
Ja jotta ei ihan offtopiciksi menisi niin vikakoodeista on hyvä alottaa
Itsellä ainakin tuo huono nykivä ja täristävä (tyhjä)käynti joskus ratkesi ihan vaan tulppien vaihdolla, kannattaa vilkaista missä kunnossa ne on. Ja mikäli mahdollista niin kannattaa katsoa ne vikakoodit; Vag-comilla voi löytyä aika hyvin syitä tuolle vedoilla nykimiselle jos liittyy esim. vialliseen lambdaan/maffiin/kaasuläppään.
Hitaaseen tyhjäkäyntiin palautumiseen liittyen komppaan Mikkoa tuossa ylempänä
