Tarvikelambda esim. Motonet->Delphi/Bosch alkup. tilalle
  • Tarvikelambda esim. Motonet->Delphi/Bosch alkup. tilalle
    TT:stä on mennyt takimmainen lambda, onkos joku vaihdellut tilalle Bosch/Delphi lambdaa (esim. motonetista saa >50?) joutuu tosin liittimen vaihtamaan. Alkup. Audilta 160?uroa, onko muuten Boschin valmistama?
    Alkuperäiset on Boscheja eli saa myös yleensä varaosasta.
      http://www.lambdasensor.com/main/mindex.htm tuolta saa hyvään hintaan.
        Hankin tarvikkeelta (Motonet) Bosch:n Lamdan, maksoi muistaakseni jotain 80-90E?... Omassa Monotronic ruiskussa kuulemma niin tärkeä kapistus etten uskaltanut "säästää"...
          Jos käyntiä haluaa parantaa, en lähtisi Boschista kovin kauas...
            Juu tuosta samasta, Nicon mainitsemasta puljusta, tuli itteleki lampaadat hankittua.
            Hyvä ja nopee toimitus (joskin ovat vielä asentamatta, on muita kiireellisempiä juttuja ekaks työlistalla..), ja mikä hyvää tulee kotia asti, ei tarvi lähtee minnekään hakemaan.
              Kun kerran kyseessä on taaempi lambda, niin eikös parempi "korjaus" olisi se että käyttää auton softan muutoksessa jossa poistetaan se käytöstä?
              Ja jos haluaa laittaa uuden anturin, niin liityn lambdasensor.com suosittelija kerhoon :)
                Onpa hyvä linkki, kiitoksia. Täältä löytyy johtojen väri selitykset yms.
                http://www.lambdasensor.com/main/mcolours.htm
                Jep, eipä tuo takimmainen lambda paljoa kulkupuoleen vaikuta, hieman ehkä kulutus noussut (mutu aavistus). Mutta valo palaa näytössä (katsastus tulee hylkäämään tod.näk), halvemmaksi tulee vaihtaa lambda kuin lähteä softailemaan (on jo 260hp ohjelma sisuksissa).
                  Softaus on halvempaa ja helpompaa. Ainakin Espoossa.
                    Jep, mjotonjetin Deplhin "universaali" nelikarvainen Lambda (58€) on paikalla, ja vikakoodeja ei synny. Kyllä oli ent. lambda piukassa, piti lämmittää että lähti irti... sitten 18mm kierretapilla uudestaan kierteet pakoputkeen.
