1.8t avj -01 käy seos liian laiha.
  • 1.8t avj -01 käy seos liian laiha.
    auto rupes viikko sitten nykimään ja paukkumaan hieman ja moottorin vikavalo syttyi. vikavalo sammui seuraavana päivänä. autosta käyty lukemassa vikakoodit ja antoi 17536 seoksenmukautus multiplikativ seos liian laiha tilapäinen vika. auto on ohjelmoitu ahdot nousee 1,2bar mutta auto kiihtyy kuin vakio. mistähän voisi alkaa vikaa etsimään?
    Onko PA-suodatinta vaihdettu?
      17536 koodi löytyi omasta autosta: Uus ilmamassa mittari ja ei o sen jälkeen enää herjannut tuota koodia. Mutta katso ensin ne huohotinletkut ja alipaine letkut et on ehjiä. Ei huomannut autos muuten vikaa kun valo paloi et oli laiskan puoleinen.
        Tänää vaihdoin PA-suodattimen. Täytyy tutkia niitä letkuja kun vaa töiltä ehtis.
          Tänään tutkittu letkut ja putsattu kaasuläppä, ne ovat kunnossa, mutta ahtaa välillä vain 0,4bar ja välillä 1,2bar. Onko vika maffissa vai n75:ssa?
            Heittäisin MAF arvan koska tuo system too lean-vikakoodi tulee joskus siitä. Mulla oli N75 rikki niin se jäi jumiin ja veti limp-modeen ilman mitään vikakoodeja.
            Eli ahtaako se 1.2 ja tuntuu laiskalle VAI ahdot ovat välillä 0.4 ja on laiska, mutta kun se ahtaa 1.2 niin tuntuu normaalille?
              Tänään vaihdoin kokeiluksi puolat, kiihtyvyys tasaantui eikä pauku enää mutta ei ahda lainkaan yli 0,4bar.
                Nyt olis MAF vaihdettu, nykiminen loppunut ja ahtaa 1.2bar mutta auto on edelleen laiskempi kuin ennen.
                  Täällä myös syyksi paljastui maf. Vuotta myöhemmin sama vika ja pakosarjan lambda tällöin syypää.
                    Täällä samaa vikaa kaverillani syy (ahtaa ei ahda): turbo tiensä päässä...
                    Onko kenelläkään tästä setistä tietoa? esim. hintaa? -->
                    http://www.pro-mo.info/tuote.php?gro...ct=451&parent=
                      Minun auto ahtaa ihan kunnolla. Voisiko joku ystävällisesti kertoa miten se painetesti tehdään?
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30890
                        Ja haulla löydät lisää.
                          Kuuntelin aamulla kun lähdin töistä niin kylmänä kuuluu noin 20 sekuntia voimakkaampaa ääntä konehuoneesta ja ääni on kuin pakokaasuvuoto mutta loppuu hetken päästä. Voisiko hukkaportinläppä jumittaa?
                            Lisäilmapumppu siellä pumppailee, ihan normia kylmänä.
                              Nyt syttyi epc valo. Vuototesti tehty vahdettu huohotinletku ja muutama alipaineletku. Auto on kuin vakio edelleen. Olisko raumalla ketää halukasta lukee vikakoodit autostani?
                                Poikkea Ihodessa, niin katsotaan.
                                  Voisin huomenna tulla poikee jos pääsen ajoissa töistä.
