s2 bensaletkun vuoto
  • s2 bensaletkun vuoto
    Huomasin tuossa että vuotaa bensaa siitä bensakiskossa olevasta liittimestä, ilmeisestikin paluupuolelta, eli kiskon peräpäästä.
    Onkohan kellään muulla tihkuttanu sieltä?
    Tuossa nimittäin sitä tiirailin ja pahasti näyttäs, ettei tiiviste falskaa, vaan tihkuis sieltä putken ja liittimen välistä.
    Onko kellään tietoa, onko tuo liitin prässätty putkeen kiinni vai kuinka?
    Saisko jossain teetettyä uutta, kun ei raaskis orkkista ostaa?
    034133717T <- jos tuo nyt oikea numero on, niin jotain 150e kieppeillä marmorilla :)
    Huomenna pitää kuitenkin käydä ostamassa varuilta tiivisteet, jos se vaan hämää silmää ja vuotaakin sieltä..
    O-renkaita tarjosvat marmorilla, semmosetkos siellä on alunperinkin?
    Olisko suuttimen o-rengas antautunut.
      Hmm joo eipä tullu sitä sen tarkemmin käytyä läpi, pitääki käydä vielä sitä ihmettelemässä ennen ku astuu ostoksille... thänksit vinkistä :)
        Nyt on vaihettu tiivisteet ja ei vuoda. Bensaputkessa oli ainakin eriparitiivisteitä, yks mahdollinen vuotokohta ja bensakiskon 5. suuttimen paikka oli hieman hapettunu niin kaippa se suutinkin on sitten falskannu..
        Hetken aikaa mietiskelin että mikä virka niillä klipsuilla on niissä suuttimissa?
        En ainakaan muuta ideaa saanu päähäni, kuin että se rajais suutinta menemästä liian syvälle kiskoon vai mitä niiden pitäis tehdä?
        Kertokaa tietämättömälle :)
          Kyllä se klipsu lukitsee sen suuttimen kiskoon, ettei pääse liikkumaan ja siten tiivisteitä "kuluttamaan".
          edit: "kuluttamaan" = vuotamaan
          Viimeksi muokannut jta; 8.5.2010, 21:08. Perustelu: tuli viljeltyä murretta, jota ei muut ymmärrä...
            Klipsut määrävät oikean syvyyden ja estävät näin bensaa vuotamasta.
              Nonnii, kyllä se vuoto sittenkin on siinä bensaputkessa..
              Jos tästä kuvasta katsoo, niin näyttäis että vuoto on kohdan 1. liitoksesta, mutta voi olla myös jostain kohdan 2. suunnilta :)
              Jos se nyt on tuosta 1 liitoksesta, niin voiko tuota tinata tai jotenkin muuten tilkkiä umpeen?
              Vai jos kohdasta 2, niin siellä kait teräspunosletkua pätkä? Putki kouraan ja hiflexiltä uutta?
                Kyllä se vuoto on yleensä kohdan 1. liitoksessa. Laitappa siihen uudet "prikat" voitele ne öljyllä, ja vedä se liitin ihan v...tun tiukalle (kuitenkaan katkasemasta kiskoa), jo toimii.
                  Siellä on jo uudet tiivisteet, ja on melkolailla kipeesti kiristetty.
                  Omasta mielestä se vaan näyttäs, että se vuotaa siitä itse putken ja sen liittimen välistä, eikä siis sieltä tiivisteiden välistä... noh, täytyy kiriä ja kattoo miten käy, kun ei tuo hiflexikään näytä olevan vkloppuisin auki :/
                  Edit: Niin ja on ihan merkkitiskin alumiinirinkulat, ettei mistää tallin perukoilta löytyneitä eripari prikkoja, niin ku tais aikasemmat olla :)
                  Viimeksi muokannut Pexter; 21.5.2010, 19:44. Perustelu: tarkennusta!
                    Voihan se vuotaa sieltä joustoliitoksesta, mutta kyllä tuo kiskon juuri olisi oma veikkaus. Uudestaan pintojen puihdistus ja kiristys.
