Öljyvalo vilkkuu satunnaisesti Audi A4 1.8T avant -99
  • Öljyvalo vilkkuu satunnaisesti Audi A4 1.8T avant -99
    Morjesta!
    Kertokaas mistä johtuu että rupee lähes aina pitkän matkan jälkeen(50km->) kun nopudet putoaa taas taajamaan tultaessa niin syttyy öljykannu palamaan tauluun? Se ei syty kun ajetaan moottoritiellä 100-140 ja kovempaakin ohitustilanteessa. Se saattaa palaa noin 10 sekuntia ja sitten sammuu ja syttyy joskus minuutin päästä uudelleen. Lisäilin koneeseen öljyä mutta ei auttanut kuin hetkellisesti.
    Missä vois olla vika? Hieman aina jännittää kun kannu rupee vilkkuun taulussa...
    kiitoksia avusta jo etukäteen!
    Olisikohan öljypumppu väsynyt, ja paineet ei riitä pienillä kierroksilla? Eikös noissa ole ollut myös sihdit tukossa?
      Omasta kokemuksesta voin sanoa, et öljypumpun sihti alkaa olla tukkeessa.
      Satunnaisesti rupesi sytyttelemään valoa.
        Kiitoksia näistä vastauksista. Onko hajua paljonko korjaus maksaisi?
          Jotain 4 tuntia töitä + tarvikeöljypumppu 130.
            Selvä homma.
            Lueskelin tuossa muita aiheita ja löysin aiheen kun forte-käsittely.
            Voisiko tuo forte-käsittely auttaa tuohon öljysihtiin? Ajattelin sen muutenkin tehdä koska auto on tuotu saksasta.
            Kannattaako laittaa suoraan kaksi pulloa motor flushia vai riittäiskö yksi? Onko kellään vastaavasta hommasta kokemuksia?
              Alkuperäinen kirjoittaja os_C Näytä viesti
              Eikös tuo vaan irroita paskat koneesta, jolloin sihti on entistä enemmän tukkeessa?
                No tätä just meinasin että kannattaako sitä tehdä ollenkaan? Tuttu on tänään avaamassa autosta tuon öljypohjan. Pitäiskö tuo forte-homma tehdä ennen avaamista vai avaamisen jälkeen? vai ollenkaan?
                  Eikös se kannattaisi tehdä, jos jokatapauksessa on ö-pohjan avaamassa. Eihän siitä paskojen irtoamisesta silloin haittaa ole. Toki worst case scenario että kanavat menisi tukkoon, mutta lienee todella harvinaista. Toisaalta ö-pohja irroitettuna voi ihan mekaanisestikin puhdistaa alapuolen. Omalla vastuullahan noiden lisäaineiden käyttö on, mutta itse luultavasti tekisin käsittelyn.
                    Suosittelen ensin öljypohjan avausta ja mekaanista puhdistusta jonka jälkeen uusilla öljyillä forte käsittely. Ja tietenkin öljyvaihto käsittelyn jälkeen.
                    Viimeksi muokannut Metsässä; 29.4.2010, 17:59. Perustelu: typo
                      OK.
                      Onko tuo sihti helposti puhdistettavissa? itsellä ei mitään kokemusta aiemmin meinaan. Kuvat olis aika kovia tässä tilanteessa jos jostain löytyy..
                        OK kiitoksia vastauksista! Ilmoittelen miten koneelle kävi sitten..
                          Tuolta löytyy keskustelua kuvien kanssa: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82325
                          Sihdin pitäisi näkyä siinä heti kun öljypohjan avaa.
                            Itellä vilkuttelee kans satunnaisesti tuota valoa. Käytin autoa huollossa jossa oli aluksi tarkoitus puhistaa tuo sihti, mutta he sanoivat että öljypropun reijästä näkivät jollain valolla selvästi että sihti on täysin puhdas, eli onkohan nyt öljypumppu sanomassa itsensä irti? forte käsisttely tehty ja öljynpaine anturi vaihdettu.
                            Viimeksi muokannut ape88; 28.8.2010, 11:28.
                              oletko pistäny merkille että tuleeko se vilahdus moottorijarrutuksen yhteydessä, itellä ex.A4:ssa syttyi öljynpaineen varoitusvalo moottorijarrutuksen yhteydessä ja syynä oli öljypumppu!
