ABC, mitä tankata
  • ABC, mitä tankata
    Toveri osti -92 satasen ja kyseli et mitä pitäs tankata. Ilmeisesti 95 on turvallinen, eli siis oikee?
    Kyllä, 95 käy, mutta voihan sitä kokeilla 98:a josko huomais mitään eroa.
      95 on suositeltu bensa , mutta 91:kin käy. 98:a 2,6:n ei kai pysty hyödyntämään . Homma menee niin: melko heti auton käynnistyksen jälkeen (load ehkä 20%...) Ecu tarkastaa bensan nakutuksen , jos nakutustusta kuuluu, valitaan bensan sytytyskartaksi matalampi . Jos nakutusta ei kuulu, käytetään korkeamman bensan sytytyskarttaa. Bensan sytyskarttoja on tässä mallissa kai vain kaksi. Nakutustunnistin on aktiivinen kokoajan koneen käydessä eli, jos nakutusta kuuluu , sytytystä myöhäistetään.
        No sehän oli täydellinen vastaus, kiitos, eipä ole asiaa tullut ajateltua tuolta kannalta. (ihmeukkoja nuo saksalaisinsinöörit)
          Itselläni tuo ABC-kone käy selvästi paremmin 98:illa. Tosin siinä on jokin mystinen hetkittäistä käyntivikaa aiheuttavaa- on nyt selvittelyn alla.
          Audin oppaista (SSP) katsoen AAH:lla on eri sytkäkartat 95 ja 98, ABC:llä vain 95 oktaaniselle optiomoitu sytkäkartta.
            Enpä oikeastaan tiedä ABC:stä, mutta ainakin AAH koneeseen luvattiin muistaakseni että täysi vääntö vain 98:lla, 95:llä -5Nm.
            Melko sama kone tuo ABC, mutta tuoko ei päde siihen?
              Kyllä puhuisin eri moottorinohjauksesta 2,6:n ja 2,8:n välillä . 2,8:ssa on Hitachi-Bosch. On huomattavaa, vaikka 2,8:ssa on vääntömomentti suurempi 98:lla, on ilmoitetut huipputehot samat eli sytyskartta muuttuu nimenomaan pienillä kierroksilla.
              Jos autoon on tehty esim. kansiremppa, kansien koneistus, tällöin voi olla puristukset nousseet niin paljon , että 98:sta on hyötyä myös 2,6:ssa.
                Mielestäni myös omassa 98 on parempaa. Ei se hintaero niin paljoa ole ja kulutus on aavistuksen pienempi 98:lla, joten korkeampi hinta kompensoituu sillä.
                  Lukasin tarkemmin tuon ABC:n sytkän kuvauksen- siinä on adaptiivisuutta eli konetta sammuttaessa tallentaa korjatun sytkäkartan. Tämä jotta esim huonolaatuista polttoainetta käyttäessä siirtyy käyttämään suoraan myöhäistettyä sytkäkarttaa sen sijaan että joutuisi nakutustunnistimien perusteella korjailemaan.
                  Ja tosiaankin AAH:lle audi antaa kaksi perussytkäkarttaa eri oktaaniselle bensalle , ABC:lle vain yhden
                  Itse olen ollut havaitsevinani että kun laittaa esim V-poweria tankillisen (70 litraa 80 litran tankkiin) niin ekat 100-200 kilometriä tuntuu kone käyvän nätisti ja tasaisesti- voimaakin tuntuu olevan ihan hyvin, 95:seen nähden. Sitten tuo taas tasaantuu eikä kone käy ihan niin hyvin kuin pitäis (eli käy about kuin 95:lla)
