Eli kyseessä on vm-95 TDI A4 jossa vaihdelaatikko rupesi oikkuttelemaan.
Kouluun mennessä vaihteisto lakkasi toimimasta siten että liikennevaloista lähtiessä 1. vaihde jäi päälle, ei saanut edes vapaalle. Onneksi vain 300m päässä koulusta joten sain nilkutettua perille. Koulun jälkeen lähdin kokeilemaan niin sain 1, 3, 4 ja R vaihteen toimimaan kun väkisellä rusikoi, mutta 2 ja 5 ei mitenkään. 1. vaihteelta on h****tin hankala saada keppiä mihinkään, mutta sitten kun saa keskiasentoon niin 3 ja 4 toimii hyvin. Mutta taas jos joutuu käyttämään 1. vaihteella niin ei keppi tahdo liikkua mihinkään.
Auto seisoi yön yli ja lähdin nilkuttamaan autolla kotia kohti niin 30km ajon jälkeen taajamassa rupesi laatikko toimimaan yhtäkkiä oikein, kaikki vaihteet menivät päälle ja pois niinkuin pitää. Ajoin sitten tankille ja sammutin auton ja sen jälkeen ei ole taas 2. vaihdetta ollenkaan
5. vaihde jäi vielä jäljelle.
Onko muilla ollut vastaavaa fibaa?
Ilmeisesti siirtotangoissa jotain häikkää, niin mitä kautta pääsee helpoiten näkemään tangot? alta vai purkamalla päältä? Mikä näistä yleensä särkyy?
Onko mahdollista että olisi vaihteiston sisällä vika?
Aiemmin ei ole tosiaan oireillut yhtään mitenkään.
