C4 quattrointi jälkikäteen, onko järkeä tai mahdollista?
  • C4 quattrointi jälkikäteen, onko järkeä tai mahdollista?
    Ennen kuin joku ennättää, niin kyllä, mahdollistahan se on. Meinasin lähinnä lakipykäliä, että miten tämä menee niiden mukaan? Entä kuinka paljon eroaa 200:n ja C4:n voimansiirto toisistaan, käykö osia keskenään? Yksi ylimääräinen setti lojuu tarpeettomana pihalla..
    Haulla en löytänyt ainakaan näillä avainsanoilla valmista ketjua. Linkatkaa ihmeessä jos on olemassa.
    Tästä on joskus ollut puhetta ja silloin jäi minusta puhe, että nimenomaan lakipykälien puitteissa menee vaikeaksi (lue: mahdottomaksi).
    Uusiksi menee ainakin peltiä takapään pohjasta niiden ilmeisten, eli taka-akseliston lisäksi.
      Vetotavan muutos olisi mahdollista laillisesti, jos saisi paperit, että vajaaveto ja q ovat "täysin samaa" mallisarjaa. Näin ei kuitenkaan taida olla, joten mahdottomaksi menee.
      Etupenkkien takaa keskitunnelia uusiksi, takapään pohjapelti uusiksi että apurunko/palkki sopii tukivarsineen paikoilleen. Periaatteessa aika yksioikoista leikkaa/(kemppi)liimaa projektia.
        Muistelisin joskus asiasta lukeneeni että vetotavan muuttaminen ei olisi mahdollista. Sitä en tiedä onko laki nykypäivinä muuttunut.
        Viimeksi muokannut sakarivo; 20.4.2010, 08:58. Perustelu: jussi hätähousu
          Niin, konttoriltahan niitä lakiasioita kannattaa kysellä eikä täältä. Noissa katsastusasioissa laki tuntuu kuitenkin olevan varsin tulkinnanvarainen juttu ja sen tulkinnan tekee katsastusmies.
            Kannattanee kysellä suoraan TraFista (AKE). Ne sanelee ehdot katsastajien tulkinnoille.
              Täällä aiheesta lisää.
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...osta+nelikoksi
                Vaikuttaako asiaan, jos autoa ei ole tyyppihyväksytty Suomessa tai ylensäkkään Euroopassa?
                Luultavasti nuo bensafarkut on tyyppihyväksyttyjä toisin kuin nämä c4 tdi quattrot.
                  200 20v q peräpää on kovin saman oloinen kuin C4 q:ssa. Alkusarjalaisessa 200 q:ssa takakelkan tuennasta puuttuu muutama kumiholkki rungon ja kelkan välistä. Lisäksi takapään kolmiomallisten alatukivarsien etukiinnityksessä muistaakseni 2:n ja kolmen pultin kiinnitystä. Muuten samankaltaiset pienellä ET erolla jarrulevyissä / perän vakaajapaketeissa.
                  ETKA:sta löytyy hitsattavaa palaa jolla saa muutettua takapäästä etuvetoisen pohjalevyn quattroksi = v a i v a a isolla V:llä.
                  Aikanaan piti tehdä itse TDI quattro ja se onnistui parhaiten laittamalla 200 20v tai C4 quattroon 2.5L TDI-moottori (+ välitystä / pientä jumppaa.) En ehkä tekisi modia siis toisinpäin. Tuossa kun olisi vain kyse dieselöinnistä eikä "sen isommasta" modista... Noita dieselöintejä on tehty jokunen.
                    itellä ois nyt kätevä ehtiä joku c4 quattro tai joku samantyyppinen johon laittaa omasta kone ku omassa on laatikko menossa rikki.
                      Arvaa vaan, onko ihan jokainen vajaavetoisen C4 TDI:n omistaja miettinyt tuota dieselöintiä riippumatta siitä lootan kunnosta. =)
                      Viimeksi taisin Tahkolla asiasta paasata parin saunakaljan jälkeen. Pahoitteluni seurueelle siitä. Täällä odotellaan vieläkin sitä kilahtaneiden ABH-koneisten Urssien tulvaa.
                      Mitenkäs muuten etukelkan osat käy noista ristiin?
                        urssi ois kyllä hyvä kohde kun on kunnon sisustaa ja yleensä muutenki hyvillä varusteilla.
                        mutta onko nuissa 2,6 ja 2,8 v6:sissa minkälaiset nuo välitykset maantie ajossa?
