62 asteen tappi vauhtipyörässä
  • 62 asteen tappi vauhtipyörässä
    Eli minkäs näköinen tappi ABY koneen kaksois massa vauhtiksesta pitäis löytyä?
    Ja mistä kohtaan?
    Ilmeisesti on tappi poikennut mutta kun ei löydy koko paikkaa startin reijästä tähystämällä.
    Vauhtipyörän takaa, juuri hammaskehän sisäpuolelta.
      Joo se on tiedossa missä pitäis olla mutta minkälainen se on eli ihan pyöreä tappi vai kentie jotain muuta?
      Tästä vauhtipyörästä löysin vain kaksi päällekkäin olevaa jälkeä jotka näyttää siltä et jotain olisi murtunut irti.
      Kuva ehjän pyörän takaalta olisi hyvä. Monesti tuo vauhtipyörä kädessä ollut mutta eipä ole tullut katsottua tarkemmin.
        Sellainen kantikas klimppi se taitaa näissä tuplamassoissa olla. Nuo jäljet ainakin kuvauksen perusteella ovat identtiset AAN vauhtipyörän jälkien kanssa.
        Tallilla on ADU:n perästä löytynyt vauhtipyörä, en vaan taida päästä hetkeen tallilla käymään :(
          Noniin jotain selvii ku purkaa vähän toista toimivaa autoa. Eli ehjästä löytyy juurikin gedun mainitsema kantikas klimppi.
          Toimiikohan jos sen tilalle poraa reijän ja laittaa tapin? Vai onko muita hyviä ideoita?
          Kun ei millään innostais purkaa laatikkoa lattialle
            elä kerro sille anturille että tappi on pyöreä. Eiköhän noita jokunen ole 3b vauhtiksella aan ja aby vehkeitä, joten tuskin tuosta on kiinni. Tosin pienonen haaste saattaa olla keksiä sen tapin halkasija että on välys oikea, sehän ei välttämättä ole prikulleen samalla kehällä tuossa tuplamassassa kuin normilimpussa.
              Joo en kertonut anturille et pyöreän laitoin ja hyvin tuntuu äkkiseltään pelaavan.
              Eli 9mm pätkä 7mm poranterästä ja hyvä tuli=)
              Eli tämä homma tällä erää ratkennut.
              Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä!
