Vaihteisto asiaa 2.5TDI
  • Vaihteisto asiaa 2.5TDI
    Terve!Olisi tämmöinen ongelma vaihdelaatikko ääntää (kahisee)joka vaihteella 2000rpm.n asti sama moottorijarrutuksessa,muuten vaihteisto toimii hienosti.
    Niin ja auto oli Audi 100 92- 2.5TDI 5V manuaali.Mitkä vaihteistot käy tämän kyseisen koneen perään?
    pinionin laakerithan ne siellä kahisee. Mulla on kahissu koko 6 vuotta ja yli 200tkm. Ja samalla lailla toimii hienosti. Kiinnostais kyllä kans tietää käykö esim. kuutoskoneen laatikko tuohon, saattaisi olla välityksetkin lähellä. Dieselin ehjää laatikkoa mahtaa olla vaikea löytää...
      Käy vaikkapa V6 tdi:n perästä mikä vaan. Tarjontaa lienee jonkin verran, jos niistä katselee.
        kytkinakselikin samanlainen?? Tämä tieto helpottaa elämää kummasti.
        Onkos eri vaihteistojen välityksistä mitään taulukkoa olemassa?
          Kaikki pitkittäismoottoristen audin kytkinakselit noin vuodesta 91 ovat saman pituisia ja samalla hammastuksella. Muutaman vuoden tuota ennenkin valtaosa, mutta A200/urquattrossa oli loppuun asti vanhaa 016-vaihteistoperhettä, jossa eri. Tuota uudemmissa laatikoissa on myös kaikkien koneiden pulttijaot.
          Laatikkoperheitä on oikestaan vain kaksi. 01A 5v pakki oikealla alhaalla ja 01E 5/6v pakki ykkösen vieressä. Eivät ole vivustojen ja kardaanin pituuden osalta suoraan vaihtokelpoisia. Vetoakselien pituuden osalta kyllä, mutta laippakokoja on käytössä useita. Tämä pätee viimevuosiin asti. Nyt on jo uudempaakin kamaa käytössä.
          Ei mahda olla taulukkoa.
            Tuossa jokin taulukko, mutta ei pidä sisällään ihan kaikkia euroversiota. Tarvii laskeskella esim etkasta.
            http://www.elektro.com/~audi/01E/
              Kiitos! kaikille Audi kuskeille vastauksista,antaa laatikon kahista kun se ei ilmeisesti sieltä mitään riko, täytyy ajan kanssa etsiä ehjää laatikkoa.
                kannattaahan sinne öljyt vaihtaa ja kahtoo mitä sieltä tulee. jos on metallia niin se saattaa jotain rikkookki.
                  Yli 200tkm minullakin laatikko kahisi eikä se viimisen itse ajetun 100tkm:n aikana ainakaan pahentunu kun 50tkm välein vaihdoin öljyt.
                  Multa saattaisi tuo laatikko (CEP) vaikka liietä myyntiinkin jos joku haluaa avata tai heittää sellaisenaan paikoilleen.
                    Itse aukaisin kahisevan vaihdelaatikon.... Sivuakselin laakeri, lähinnä perää. Tämäkin kahisi, kylmänä enemmän, kuin lämpimänä. Alkoi vain yksi kaunis pakkasaamu ja tämähän on v6 kiisselin perästä ja 6 lovinen.
                      Onnistuuko tuo vaihdelaatikon öljyjen vaihto ihan kotikonstein tunkilla autoa nostaen vai tarviikohan viedä korjaamolle vaihtoon? 403tkm tuli juuri omassa A4 2.5TDI V6 -04 täyteen ja jonkun aikaa on pientä kahinaa tullut. Nyt 2 kertaa käynyt niin että on jumittanut laatikko niin että ei ole mitenkään mennyt 1 vaihteelta kakkoselle sisään ihankun olisi joku seinä vastassa mutta kaikki muut vaihteet toimineet normaalisti ja hetken aikaa mennyt (n. 10s) niin mennyt taas ongelmitta kakkonenkin taas sisään. Voisi tuolla vaihteistoöljyn vaihdolla lähtee alkuun liikkeelle. Painelaakerihan pitänyt myöskin ääntä kytkintä nostaessa jo 4 vuotta mutta luulisi että olisi kaikilla vaihteilla sitten sama ongelma.
                        Nyt laitettava mietintämyssy päähän.. katosi vaihteet `00 A6 2,5V6 6v.man. Tuntuu kuin yrittäisi "seinää" vasten vaihdetta päälle laittaa. Oireen ilmaantumisen jälkeen vaihdettu vaihekepin alapäähän pallonivel vasteheloineen. Onko kellä kokemusta/tietoa korjauskeinosta?
                          irrottaako kytkin, meneekö vaihteet silmään kun moottori ei pyöri?,
                            Eipä mene vaihteet päälle moottori sammutettunakaan..
