A6 Bit-99 Tiptronic, vaihteensiirrin/vaijeriongelma?
  • A6 Bit-99 Tiptronic, vaihteensiirrin/vaijeriongelma?
    Siskon biturboon vaihdettiin juuri liikkeessä vaihdelaatikko (käytetty, toimivana ainakin irroitettu) ja nyt tuli esille ilkeä ongelma.
    Itse loota toimii hyvin, mutta vaihteita ei meinaa saada päälle.
    Eli ylimmät lovet toimivat hyvin (P,N,R), mutta D ja siitä alaspäin kaaviossa mikään ei toimi kunnolla. Siirtämällä valitsimen esim. D-asentoon menee vaihdekaavionäyttö vikatilaan, renkkaamalla vaihdekeppiä joka suuntaan saattaa yhtäkkiä ruveta toimimaan.
    Kaavion viimeistä eli pakkokakkosta ei saa päälle ollenkaan. Jotenkin tuntuisi, että vika olisi vivustossa, vaijerissa tms?
    Uusi loota on samankoodinen kuin vanha rikkoutunut.
    Löytyykö ideoita mistä vikaa lähtisi etsimään?
    Vaijerin säätö auttaa. Ihmettelen ettei laatikon vaihtanut taho ole asiaan kiinnittänyt huomiota.
      Yksi testi, meneekö parkkilukko päälle?
      Vaijerin asetus Tiptronicissa : vaihde P-asentoon. Auto ylös, irrotta vaijerin peittävä lämpösuoja. Irrota vaijerin pää vaihdelaatikkoon menevästä akselista (irrotukseen olemassa haarukkapäinen ohut avain) . Liikuttele vaihdevalitsinta ja tarkista, että liikkuu keveästi sekä vaijeri että valitsin. Laita valitsin uudelleen P-asentoon. Nyt pitäisi vaijerin pään olla oikeassa kohdassa liitettävksi uudelleen vaihdelaatikkoon menevään akseliin, jos kohta on eri säädä vaijeri oikeaan kohtaan avaalla kaksi ruuvia vaijerin pitimestä.
