omituinen pompotus ja tikitys
  • omituinen pompotus ja tikitys
    Tuo A6 harrastaa paria omituista asiaa:
    1. Etupää pompottaa ihan kuin vanne olisi soikea. Ilmenee vain 60-65kmh vauhdissa ja ainoastaan veto päällä tai moottorijarrutuksessa. Ei siis rullatessa kytkin pohjassa.
    2. Oikealle karrettaessa veto päällä oikealta edestä kuuluu tikittävä ääni joka ei kylläkään muistuta vetonivelen rutinaa. On enemmänkin samanlainen ääni kuin abs jarrun aiheuttama tms.
    Nuo kaksi asiaa hieman kummastuttavat ja sivistynyttä arvailua otetaan vastaan .
    Näiden lisäksi taitaa olla oikea etupyörän laakeri menossa :-( En tosin noita oireita osaa sen piikkiin laittaa
    kampeaako ohjaus tai ravistaako rattia?
      Ei toi pompotus tunnu sivuttaisena vatkaamisena vaan nimenomaan pystysuunnassa, eli ei vatkaa rattia. Ohjauksen tolkuttoman tempomisen olen pistänyt 225 leveiden kumien piikkiin, en sitten tiedä kuinka paljon tollasen kuuluu kiskoa , mutta aika kova piteleminen siinä on urissa :-)
        paljonko rengas paineet?entä renkaitten ikä? kokeilleppa käsin hiveltämällä kulutus pintaa ja renkaitten kylkiä tuntuuko mitään epä muodostumia patteja yms..
          Vaihda etuakselin ja taka-akselin renkaat päittäin, jos on vanne/rengas vikaa niin takapää rupee hypyttämään.
            Miten se kiero vanne / rengas pompottaisi vain veto päällä ja mitä enemmän käyttää vääntöä, sitä enemmän pompottaa ?
            Viimeksi muokannut KaiVonVeivi; 9.4.2010, 10:42.
              Vetari soirona. (Tai sisäpään vetonivel loppu, Caddy nimittäin pitää meikäläisellä samanlaista mekkalaa, ja on pikkuhiljaa pahentunu)
              Tai jos on Ford vika niin joku pallonivel loppu.
              Kumpikin vika pahenee ajan myötä
              jos on vetari vika niin ei ole vaarallinen, mutta jälkimmäinen valistunut arvaus jos osuu oikeaan niin parhaimmassa tapauksessa jos antaa vaan olla lähtee pyörä omille teilleen. Eli keula ylös ja perus välysten tarkastus näin alkuun.
                Sisemmän vetarin nivelen vika voi aiheuttaa mielenkiintoisia oireita kuten juuri "pompotusta" itsellä kerran aikoinaan on mennyt sisempi nivel ja pompotusta juuri aiheutti - oisko jotain semmoista että kampeaa konetta/laatikkoa jumitellessaan.
                  Joo, kyllä alan itsekin kallistumaan vetarivian puoleen.
                  Tuon vaihdossa ei pitäisi vissiin olla mitään eksoottista:
                  Napamutteri pois, tukivarsia ( ? ) irti niin että saa taitettua vetarin ulos laatikosta, rojut irti akselista ( on varmaan sokalla ? ) ja mitä muuta ? Audiin en ole moista puuhannut , vielä . Jos on sanottavaa niin saa sanoa , tai vaieta iäksi ;-)
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44117
                    tuolla aika tarkat ohjeet ja jutustelut..
                      Tämä pompotus alkaa nyt ihmetyttämään ! 205/55/16 talvirenkaat alle, ei pompota. 225/45/17 kesärenkaat alle, pompottaa ! Kokeiltu kierrättää oikealle edessä ( josta pompotus tulee ) jokaista vannetta. Aina vaan pomppii ! Ei hitto vetarikaan voi noin käyttäytyä ?
