S4 2.7bit vaihteistoöljyn vaihto
  • S4 2.7bit vaihteistoöljyn vaihto
    Remonttipuuhissa pääsi karkaamaan tuntematon määrä vaihteistoöljyä ja tarkoitus olisi laittaa uudet öljyt. Mitenkäs laskuroppuja näyttäisi olevan kaksi kappaletta? Mistä/miten tarkastetaan öljyä olevan sopivasti?
    kiirekki perskules ilta jo pitkällä :)
    Muistaakseni riittää, että avaat etummaisen ropun, suurin osa tulee siitä ulos. Kyljestä uutta sisään, niin kauan, että alkaa puskemaan lattialle samasta aukosta :)
    Täyttö riittävän hitaasti, että kerkiää "imeä" eikä tule vajaatäyttöä.
      mitäs tuon vaihteiston päällä olevan torxikannan alta paljastuu siitäkö ei öljyjä lorutella?
        Älä mene sitä avaaamaan, tai saat pahimmassa tapauksessa purkaa laatikon :) (sieltä pääsee vissiin vaihteensiirtäjä vähän karkuun, mutta itse sain sen kalastelua takaisin)
        Jos haluat kaikki öljyt pois, niin avaa ne molemmat tyhjennysproput. Öljyä lisätään kyljestä, mutta ei reiän tasalle asti vaan 7 mm reunasta.
