Pari vikakoodia 2.7T:stä
    Alkuperäinen kirjoittaja Nikke Näytä viesti
    Tilasin Ebaysta.
    Tossa esim
    Ebay.co.uk
    Tiskillä väittivät tuolle 2.7BiT hallille jopa 160€ hinnaksi...
    Taidampa mettästää omat iipei tunnukseni jostain, ja tilata tuolta. Kiitos Nikke.
      Alkuperäinen kirjoittaja Sarvijaakko Näytä viesti
      Tällaset vikakoodit tuli, sitten ne nollattiin ja yritettiin startata uudelleen: ei vikakoodeja (ei kyllä edelleenkään lähde käyntiin). Kun starttaa, posauttelee vaan jossainpäin konehuonetta, hieman välillä lupailee muttei edes yritä käydä. Saako noista koodeista mitään järkevää irti?
      17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236) P1458 - 35-00 - Short to Ground 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235) P1453 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 17977 - Cruise Control Switch (E45) P1569 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent 16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 P0154 - 35-10 - No Activity - Intermittent 16730 - Camshaft Position Sensor (G163) P0346 - 35-00 - Implausible Signal
      Jees eli auto taas liikenteessä. Nokkien välinen ketjuhan se oli hypännyt pois paikoiltaan. Se kuuluisa kallis kiristin oli syypää, toinen niistä laahauspinnoista oli antanut periksi ja "pikkutuhoa" aiheuttanut. Imuventtiilit solmussa...
        Nostellaas vanhaa aihetta, itellä tulee liki samat koodit 2.4 BDV:stä:
        17887 - Brake Boost Vacuum System
        P1479-35-00- Mechanical failure
        16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1
        P0421-35-00- Efficiency Below Threshold
        16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2
        P0431-35-10- Efficiency Below Threshold - Intermittent
        Nämä pysyi nollauksen jälkeen parikin viikkoa poissa, nyt syttyy moottorinhäiriövalo jo seuraavana päivänä ja koodit on aina samat. Päästöissä tuossa ei ollut ongelmaa ainakaan katsastuksessa reilu kuukausi sitten. Mistä vikaa kannattaa lähteä selvittämään? Miten threadin aloittajan vika selvisi?
