Otsikon mukaisessa koneessa vaikeuksia nostaa öljynpainetta, startin jälkeen kierrosten noustua öljypumppu alkaa imemään ja paineet ovat normaalit Mikä moisen aiheuttaa? Öljynsuodattimia / öljylaatuja on kokeiltu kaikenlaisia ja koneessa on tietenkin oikea määrä öljyä. Onko muita takaiskuventtiileja, kuin öljynsuodattimessa oleva? Takerteleeko paineenrajoitin? Onnistuuko öljypumppulohkon asentaminen koneen ollessa paikalla?
2.6 V6 -92 öljynkierto
Avainsanat: Ei mitään
Öljypummppu
Öljypumppu voipi olla menossa paskaksi... Mulla alkoi samanlaisilla oireilla, mutta sitten se vika muuttui niin, ettei enää jaksanu pitää painetta kun sen puoli kiloo tyhjäkäynnillä nippanappa.
Sikakallis remppa Turun VV-autossa, eli vaihdettiin alakautta öljypohja irottamalla osiin, kun se kuulemma on kuitenkin nopeampi homma, kuin koko moottorin irrotus...
Se kannessa ollut takaiskuventtiili putsattiin samalla ja nyt taas pelittää hienosti, mutta siis se 980 eemeliä siinä meni...
Jollei olis tehty jakohihnaremppaa tossa parikymppiä sitten, niin se olisi nyt kannattanut vaihtaa samalla, kun kaikki heebelit oli siinä jo muutenkin leveänä...Se olisi taas tietty maksanut jonkun eeron siihen lisää.
Mika A: Ei kai abc ( ymmärtääkseni kone on abc) koneessa ole sellaisia venttiileitä? Itse tuskailin ko ongelman kanssa. Homma hoitui remontin jälkeen. Pirullisia asioita:)
2.6 V6 öljyt
Voiko vika olla kuitenkin pumpun paineenrajoittimessa? Jos se jumittaa päästäen painetta ohi kylmänä, kierrosten noustua paine kohoaa ja rajoitin saa kunnon iskun, jolloin se alkaa toimimaan normaalisti.
Tuo aikaisemmin mainittu vika ilmenee ainoastaan kylmänä. V6 pelaa hienosti heti kun pumppu alkaa imemään (kierrosten saattelemana).
Löytyykö netistä rajäytykuvaa koneesta, nuo kannessa olevat öljynpaineventtiilit kiinnostavat toimintansa ja sijaintinsa vuoksi.
2.6 V6 koneen öljynkierrosta linkki
Hei
http://www.12v.org/engine/index.php?section=cl&view=oil
tuolla on jotain.
