Nokkaketjun kiristin rallattaa taas!
  • kerro ykskin hyvä syy tohon.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 17.6.2013, 23:27. Perustelu: ^-merkin käyttö vastauksien alussa kielletty.
    • 5Nm + 90 astetta. Muistaakseni.
      • Piti oikein käydä hakemassa huolto manuaali ja tarkistaa etten muistanu väärin ja laita väärää tietoa. Eli 10nm on pultin momentti eikä todellakaan tarvii uusia pultteja.
        • En väitä vastaan kun en ko. moottoria ole pidellyt enkä tähän hätään laiskuuttani viitsi asiaa mennä autotallissa olevalta koneelta Elsasta tarkistamaan. Muistin varassa väittäisin että kasin sylinterikansissa pultit venytetään.
          • Miks sotkea mutu-tietoja ja sahapukkimoottoreita tähän. Tähänkin topicciin on tungettu tähän mennessä niin paljon harhaanjohtavaa ja ihmisten rahoja turhaan kuluttavaa tietoa ettei mitään järkee!
            • Koska ketjun otsikko käsittää myös konsernin muut moottorityypit, ei vain R4 konstruktiota. Pahoitteluni omalta osaltani jos olen harhaanjohtanut jotakuta tuhlaamaan rahojaan mutta jos kansiremontin kustannuksissa ylimääräinen 20€ uusiin laakeripukkien pultteihin on kynnyskysymys niin ehkä se sitten on iso juttu.
              • Tarkistimpa asian autodatasta - jos siihen nyt uskaltaa luottaa - ja se ainakin ehdotti momentiksi 10nm.
                Tulipa myös mieleen asiaa pohdiskellessa, että kannattaisiko koneeseen tehdä forte-huuhtelu tai muu vastaava? Vähän vaihtelevia kokemuksia tuntuu löytyvän, mutta periaatteessahan tukkeutunut sihti tai muu mönjä järjestelmässä voisi aiheuttaa kiristimen oireilua. Samalla logiikalla uutta kiristintä ei kannata vaihtaa ilman puhdistusta, koska muuten sekin on pian entinen.
                Toki menee kovasti arvailuksi kun autolla ajettu 120tkm, joista noin 90tkm saksassa ilmeisesti longlifellä. Itse olen vaihtanut öljyt noin 10tkm välein kun sattuu sopivasti keväälle ja syksylle omalla ajomäärällä.
                • Ei siitä nyt mieltään kannata pahottaa. Itelle on käyny toi 1.8t aika tutuks viimesen 7v aikana ja näitä juttuja kattoessa näkee, ettei monet kirjoittajat oo koskaan edes avanneet kyseisen moottorin öljykorkkia saati menneet siitä syvemmälle. En oo yhteenkään niistä 40-50 moottorista ja toisesta mokomasta irto kansia, mitkä on mun kautta lähteny vaihtanu pukkien pultteja. Tolla 10nm momentilla sitä 10.9 pulttia ei saa venymään vaikka sen kirrais sata kertaa.
                  Muutenkin tosta nokkaketjun/kiristäjän vaihdosta maalataan piruja seinälle aivan suotta. Niin monelta on menny rahat hukkaan, kun on vaihdettu ehjiä osia uusiin ja syy löytyy ihan muualta. Eilen viimeks yks foorumilainen soitteli ja kerto, että oli vika ollu siellä putsarin jalassa, niinkuin aikasemmin olin sitä pyytäny tarkistamaan.
                  TeePri: Ota öljypohja, venakoppa, öljysihti ja putsarin jalka irti. Putsaa ne. Tee halvoilla öljyillä forte hoito. Putsarin jalasta putsaa öljyn "takaisku venttiili" ja nokkaketjun kiristäjästä sihti, niin toimii vehkeet taas :)
                  • http://www.youtube.com/watch?v=bvvTG...ature=youtu.be mistähä toi ääni tulee aina kaasun päästettyä? :o rallattaa oudosti
                    • Vääntynyt kiertokanki tai sen viallinen laakeri?
                      • Liian nopee ääni ollakseen kangen laakeri tai hela. Huono sanoo ton videon perusteella, kun kuulostaa ihan resonanssilta.
                        • Kävin Vantaan audilla tänää kyselemässä ku kaveri siellä ni totesivat että nokkaketjun kiristin. Osille hintaa tulis sen 560e +laitto
                          • En tiedä, miten asian laita on tuossa R4-koneessa, mutta V8 5V:ssa on erWinin huoltomanuaalissa pukkien pultit 5+90 ja renew bolts. Käsittääkseni tuo erWin on joku virallinen manuaali?
                            Sitä en lähde arvailemaan, kannattaako niitä oikeasti vaihtaa, mutta ainakin se erWin sanoo niin. En muista ulkoa, mikä property class niissä oli. Vaihdoin ite ne, kun ohjeessa oli niin.
                            • Saksasta saa ainakin tuon febin satsin n. 380e posteineen. Onko tietoa kuka noita myy Suomessa?
                              • 1.8T koneessa laakeripukkien pultteja ei uusita (ELSA).
                                Kiristysmomentti on 10Nm, ilman lisäasteita.
                                Henkkaa:n tapauksessa kyseessä lienee ns. tyhmä ketjunkiristin, ainakin hinnan perusteella.
                                Melko suolainen hinta osista, kun saman alkuperäisosan (058109217B) saa esim. Tepolta hintaan 226,24€ (vs. 378,44€). Nokkaketjulle tulee hintaa 71,86€ Tepolta, tiskiltä 111,60€.
                                • Olisiko kenelläkään tallessa osanumeroita APT-moottorisen Passatin nokkien välisen ketjun osille?
                                  Ketjun osanumero on ilmeisesti 058109229B, mutta mikä mahtaisi olla kiristimen (+muut mahd. tarpeelliset osat) numero?
                                  Linkkivinkit valmiiseen kittiinkin kelpaavat - itse en äkkiseltään löytänyt sellaista settiä, jonka tietäisin varmasti sopivan tuohon APT:hen. Myös tieto siitä, missä koneissa on samat osat, auttaa.
                                  Viimeksi muokannut angra; 19.6.2013, 18:38.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja angra Näytä viesti
                                    APT on VVT:llä.
                                    Halvimmalla Febin täydellisen setin saat esim. https://www.carmaster.de
                                    Hinta koko setille (kiristin, ketju, tiivisteet) on 359,51€ + toimituskulut.
                                    Tuotehakuun:
                                    058109088K (kiristin).
                                    058109229B (ketju).
                                    058198217 (kiristimen tiiviste).
                                    058198025A (venttiilikopan tiiviste).
                                    Kannattaa ottaa Febin nimellä myytävät vaihtoehdot.
                                    • Kiitos, tuo auttoi paljon! Täytyy välittää tieto auton omistajalle - itsestä setti ei ainakaan kuulosta kovin kalliilta.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja kiNos Näytä viesti
                                        Juu rallattelee taas ilosesti ketju pellin alla. Vajaa 30k ehin ajella ja europartsin setti tosiaan. En siis suosittele. :)
                                        +1
                                        Omaan entiseen BEXiin laitettiin kans tuo Europapartsin setti. Sillon irtos ~350€:lla tulleineen, rahteineen ja alveineen. Nyt 10-20tkm (?) jälkeen uusi omistaja raportoi, että rallattelee taas.
                                        • Auto tällä hetkellä hoidossa Centerillä ja öljynpaineet mittailtu normaaleiksi. Venakopan avaavat ja katsovat kiristimen kunnon. Siitä edetään öljypohjan avaamiseen (jos siis kiristin vaikuttaa terveeltä) , sihdin vaihtoon ja kanavien puhdistukseen. Mikä on tämä Donan mainitsema "putsarin jalka" ? Forte -huolto pyyhkäisty reilu vuosi sitten. Päivittelenmpä kun tietoja enemmän.
                                          • [COLOR=#0066cc]http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=audi&t_id=76464&added_=AU DI%20Audi%20A6/Avant%202001[/COLOR]
                                            Osa no2.
                                            Venan tarkotus estää öljyn valuminen kannen öljykanavista. Tää aiheuttaa tuon kyseisen rallatuksen käynnistäessä, koska nokkaketjun hydraulikiristin on tyhjä. Kestää 2-4s käynnistyksestä ennenkuin kiristäjä toimii halutulla tavalla. En lähde spekuloimaan kuinka moni teistä on vaihtanu ehjän kiristäjän uuteen tuon venttiilin takia.
                                            Kokeilkaapa huviksenne kauanko kestää täysin rempatun moottorin öljynpaineen löytyminen, kun pumppu ja öljykanavat on täysin kuivia. Jos toi vena on rikki tilanne on lähes vastaava.
                                            Ite käynnistän omat uudelleen rakennetut moottorit näin:
                                            Täytän pumpun ja putsarin välisen kanavan injektioruiskun avulla. Sit putsarin jalka paikalleen. Putsari täyteen öljyä ja kiinni. pyöritän startilla ilman nokkia ja tulppia, jolloin kampuralle ei muodostu kuormaa. Kun kanteen on noussut öljy laitan nokat ja jakopää paikalleen. Käynnistäessä ei kuulu käytännössä mitään rallatusta, jos vertaa siihen, että käynnistäis täysin kuivan moottorin ekaa kertaa. Se ääni ja aika ennen öljynpaineen nousemista tuntuu ikuisuudelta. Mutta jokainen tavallaan...
                                            Viimeksi muokannut Dona; 25.6.2013, 10:06.
                                            • Saako tuon venttiilin irti helpostikkin ja tarkistettua toimintaa/putsattua tms. ?, kun en sitä tuosta kuvasta nyt oikeen hahmota,
                                              kun vaihdan imusarjan alle tässä joku päivä huohotusetkuja niin tuon paikan voisi tarkistaa samalla.
                                              • 2 | no replacement part | AVJ,BFB,BEX _ AMB
                                                näin.
                                                • Komppaan Donaa täysin tässä asiassa! Purkumoottorista (1.8t) kun aukasi putsarin jalan niin tuo venttiili putosi lattialle, eli oli siis täysin irti. Nyt kun se on kiristetty kierrelukitteen kanssa takasin ja uusi öljypumppu koneessa niin paineet nousee samantien kun koneen lyö tulille, eikä rallata nokkaketju yhtään. Ennen kesti noin 2-3sec ennenkun paineet nousi ja rallatus katosi.
                                                  Nyt on 180tkm mittarissa ja edelleen alkuperäinen kiristin ja ketju. Ei sitä kiristintä tarvitse vaihtaa ellei ole liukupinnat kuluneet.
                                                  Jos rallatus on jatkuvaa, saattaa myös kiristimen oma öljysihti olla tukossa. Eli irrotus ja putsaus saattaa myös joissain tapauksissa auttaa.
                                                  • Käytin tänään omasta bfb:stä suodattimen jalan irti kun käynnistyksessä rämähtää kun on seissyt pitkään. Venttiili oli paikoillaan ja toimi niinkuin pitikin. Nokka ketju ja kiristin on vaihdettu myös mutta silti rämähtää. Linkissa on kuva jossa venttiili näkyy vasrmmassa yläkulmassa http://aijaa.com/4hc27R
                                                    • Vaihdoin tänään 1.8 ADR koneeseen uuden ketjunkiristimen + ketjun. Vanhan kiristimen alempi liukupinta oli pahasti uralla ja palasia irronnut. Ylempi pinta ihan ok näköinen.Samalla tuli irrotettua öljynsuodattimen jalka. Venttiili oli täysin irti.
                                                      Osat Saksasta kahden vuoden takuulla 185€
                                                      • Hyvä, että joku muukin on perehtyny tähän aiheeseen :) <--- tohon hymiön tilalle kuuluis sellanen peukku...
                                                        • Miten se venttiili voi olla irti kun itse katselin omasta että se venttiili ei pääse millään irtoamaan?
                                                          • Noniin, öljypohja käytetty auki ja sihti putsattu, oli kyllä suhteellisen puhdas eli siinä ei ongelmaa. Nyt otin venakopan irti ja kohdistin pakonokan merkin laakeripukin nuoleen. Imunokan merkki ja ketjun kuudestoista lenkki on aika reilusti sivussa vastaavasta nuolesta, tässä pari kuvaa: Skydrive Mitä seuraavaksi?
                                                            Viimeksi muokannut TeePri; 6.7.2013, 14:21. Perustelu: Linkki korjattu
                                                            • Toi imunokka on itseasiassa tosi hyvässä asennossa. Sais jopa olla ajotusten kannalta enempikin edellä :)
