Lämpömittari reistailee A6 2.5 tdi
  • Lämpömittari reistailee A6 2.5 tdi
    Vaihettiin just lämpötilananturi mutta ei ala mittari nousemaan. Annettiin kenkää kunnolla mutta mittari liikahtaa vain vähän yli 60 asteen?Mitä tehään seuraavaksi?eikö nuissa kuitenkin pitäs nousta lämpötila jonnekki lähemmäs 80-90 astetta
    termostaatti ?
      Paljo mahollista.Sekkait tässä tuli seuraavaksi mieleen. Onkohan millanen homma vaihtaa?
        Kokeiltiin seki että jos käyttää koneen lämpimäksi ja sitte laittaa virrat pois ja uudestaan päälle ni mittari ei pomppaa 90 asteseen..eli ei vaikuttas termostaatti vialtakaan.Mittaristovika?
          Miksi moiseen ajatukseen päädyit, että virta pois ja päälle nostaisi mittarin lämpötilaa (vai mitä tarkoitat "koneen lämpimäksi")?
          Normaalilämpöhän näille on se noin 90 astetta.
            Koska juuri tuolla tavalla saa esiin reistailevan mittariston, mulla rupeaa joskus lämmöt nousemaan yli 90, mutta kun sammuttaa virrat ja muutaman kerran laittaa virtoja päälle niin mittari pysähtyy tasan 90.
              Mittaristossa vikaa..
                Onko jäähdytysjärjestelmässä vuoto,tai hukkaako paisuntasäiliön korkki paineet jäähdytysjärjestelmästä?
                Jos paineet karkaa, lämmötkään ei nouse normaalisti.
