Moottori ongelma 100 avant automaatti
  • Moottori ongelma 100 avant automaatti
    Elikkä rupes tuo mun nimikko kulkineeni sitten "temppuilemaan" tänään.
    Tein taas tavalliseen tapaan nopean kiihdyksen käyttäen kiinteää 1, josta vaihdoin 2-3 jonka jälkeen hidastin ja siirsin vaihteen D:lle.
    Vaihteet hävisi ei enää vaihtanu itse isompaa silmään, sammutin auton vaihteet alkoi toimimaan mutta, moottori vouvaa tai siis pitää ihmeellistä vouvaamis ääntä ala kierroksilla kiihdyttäessä tai rattia kääntäessä.Sekä tyhjäkäynnillä, isommilla kierroksilla ääni häviää muun mälyn sekaan. Myös ratti herjaa hieman kääntäessä oikealla.
    Ääni kuuluu jostain laturin hihnan tai koneen syövereistä edestä. Voisiko olla ohjaustehostin mennyt/menossa rikki mikä aiheuttisi tuon ratin temppuilun sekä äänen, mutta ku kuuluu myös suoraan ajaessa kun kiihdyttää.
    Homma pelittää jälleen ku sai lisää nestettä ja tukittiin vuoto, mitään tuhoa/vahinkoa ei syntynyt joten selvittiin säikähdyksellä
    Viimeksi muokannut Crash_; 6.4.2010, 23:36. Perustelu: homma ok
    Tarkistaisin ensin apulaitehihnan kunnon ja kireyden, sekä hydraulinesteen määrän.
      Aika krouvia ajoa Monicalla, jos käyttää automaatin ykköstä manuaalisesti kovaan kiihdytykseen .
        Nonii oli sitten kussu hydraulinesteet jostain pihalle. Uskaltaako kukaan veikata paljon tuhoa olis saanu aikaan ajo ilman nestettä. Tosissaan ajoa tuli ehkä semmonen 8km.
          Kaverin skodasta samanlainen sai 800 erkin verran tuhoja tehtyä, mutta skeida onkin paljon kalliimpi korjata.
          Jospa selviäisit ihan korjaussarjalla, ei se pumppu välttämättä ole itseään finaalin pistänyt. Asiantuntijat saa vastata.
