1.6 Octavia nykii ja käynnistysongelmia
  • 1.6 Octavia nykii ja käynnistysongelmia
    Elikkäs kaverin Octaviassa 1.6l pensa -99, ongelmia käynnistyksen kanssa ja auto nykii ajossa.
    Käynnistäessä pitää käytännössä laittaa kaasu pohjaan ja sahata melko pitkään, että suostuu käynnistymään.
    Tyhjäkäynnillä sammuu satunnaisesti vaikka kytkin on pohjassa. (valoissa seistessä voi joskus sammua)
    Vedätettäessä auto nykii melkolailla ja kiihtyvyys aika heikkoa. Hiljaisessa ajossa toimii suhtkoht normaalisti. Ajotietokoneen mukaan kulutus on hieman koholla.
    Vag-Com antoi ennen testilenkkiä seuraavat vikakoodit:
    Alkuperäinen kirjoittaja VAG-COM
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01: Engine
    Controller: 06A 906 019 AN
    Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2556
    Coding: 04000
    Shop #: WSC 31480
    5 Faults Found:
    00513 - Engine Speed Sensor (G28)
    03-10 - No Signal - Intermittent
    00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    Readiness: N/A
    Koodien nollaamisen jälkeen auto lähti virkeämmin tulille, mutta sammui melkein heti liikkellelähdön jälkeen tyhjäkäynnillä (kytkin pohjassa).
    Testilenkin aikana auton käyttäytyminen oli kuin alussa totesin. Eli nykivää ja tehotonta.
    Epäiltiin Lambda anturia ja Measurement blockseissa "Lambda factor" arvo oli noin 1. Tämä arvo ei muuttunut ollenkaan ajon aikana riippumatta kiihdyttikö vai ajoiko tasakaasulla. (Pitäisi varmaan muuttua jotenkin?)
    Testilenkin jälkeen auto sammutettiin ja otettiin uudet vikakoodit, jotka olivat seuraavat
    Control Module Part Number: 06A 906 019 AN
    Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2556
    Software Coding: 04000
    Work Shop Code: WSC 31480
    2 Faults Found:
    Lambda anturin vikakoodia ei tullut uudelleen, mutta tuon lambda factor arvon samana pysyminen epäilyttää vieläkin.
    Missähän mahtaisi vika piillä?
    Koodit ovat moottorin lämpöanturilta, joka voi aiheuttaa mm. rikkaana käymistä, sekä pyörimisnopeusanturilta, joka taas voi aiheuttaa mm. juuri sammumista, kierrosten heittelyä, yms.
      Oisko kellään kuvaa, missäpaikassa tuo engine speed sensor majailee tuossa ocussa?
        Mun audissa oli pidempi aikasta nykimistä kiihdyttäessä ja ei ollut vikakoodeja, mutta kun moottorinlämpötila anturi antauta ja uusin sen niin nykimiset katosivat. Eli oma kohtaisesti veikkasin että anturi antoi hetkittäin väärää dataa eculle jonka takia ecu heitti säädöt uusiks ja moottori häröili. Joten tuon perusteella suosittelen vaihtamaan lämpötila-anturin kun kerran koodia antaa.
        Ja samalla tietenkin kierrosanturin kun kerran sekin koodailee.
          Jos joku vois heittää kuvan tai kuvat missä tuossa octaviassa nuo anturit sijaitsee, niin vois huomenna vilkaista. Onnistuuko vaihto parkkipaikalla?
            Vaihdettiin:
            Moottorin lämpötila-anturi G62, motonet 17,90e
            Moottorin kierrosanturi G28, marmoritiski 118e, tingittynä.
            Vikakoodit nollattiin, eivätkä uusiutuneet ja auto toimii taas kuin uusi!
            ps. Vaihtotyö onnistui mukavasti kevätauringossa parkkipaikalla. :)
