Mitä nettikauppoja ootte käyttäny, kun tarvii osaa tilata ulkomailta? VW/Audi osille (kiristin 058109088e ), En oikein löytäny googlaamalla mitään paikkoja mistä vois tilata ..Britti/Saksa jne.
Jakoketju a4
Noniin jakoketju ja kiristin tuli vaihdettua. Mutta ny auto ei lähe enää kunnolla käymään.
Lykkää tollasta vikakoodia. Olisko nokkaakselin pääs oleva anturi sanonu ittensä irti, vai olisko mahdollista että ketju heittää yhellä hampaalla?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 AA
Component: 1.8L R4/5VT G 0004
Coding: 0011701
Shop #: WSC 66565
2 Faults Found:
16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
P0601 - 001 - Upper Limit Exceeded
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 004 - No Signal/Communication
Readiness: 0110 0101
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
End -----------------------------------------------
