vikakoodeja pukkas
  • vikakoodeja pukkas
    Auto kävi huollossa ja pyysin samalla katsomaan koodit, löyty seuraavat:
    (Moottori on siis ABC eli 2.6 v6)
    0201 jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
    020D lambda-anturin epälooginen signaali
    Mitä tarkoittaa epälog. signaali, eli lambda toimii mutta..?
    Mittaristossa ei pala varoitusvalot, ei ole edes vilkuttanut.
    Miten tärkeä on jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin, mulla ainakin mittaristossa oleva moottorinlämpömittari(mittaako öljyä vai mitä ja mistä?) toimii eli on siinä 90 asteessa kun kone on lämmennyt. Mene kyllä välillä lähes sataan asteeseen kun taajamassa painelen kaasua.
    Taidan antaa noiden olla toistaiseksi ja kesän katsastuksessa teen pakokaasumittaukset, jos niistä saisi osviittaa ainakin lambdan toimivuuteen.
    Antaa eculle tiedon moottorin lämpötilasta, eli rikastaa seosta kylmällä koneella. Ei ole tekemisissä mittariston kanssa, se saa eri anturilta tiedon.
    Ja lambdakin vaihtoon vaan. Kuten tuo anturikin.
      lambda
      Voiko tuosta koodista sanoa kumpi lambda vaihtoon? Kun en viitsisi molempia vaihtaa kun kappalehintakin on "tarpeeksi".
      Osaako joku kertoa mistä saisin halvimmalla, toimivan lambdan? Kuulemma ei saa olla tarvike kun ne ei kestä.
      Motonetissä on myynnissä tälläinen
      28-3434 BOSCH-Lambda VAG/Fiat/PSA/Volv 80 1,3-2,0 Bosch-valmiste/valmiit liittimet
      Eikös tuo ole 1.3-2.0-litraisille koneille?
      Entäs tuo jäähd. nesteen lämpötilaanturi, en kyllä löydä mitään motonetistä.
      Viimeksi muokannut ranXerox; 17.3.2010, 19:36. Perustelu: tarkennusta
        020D on G39 eli varakuskin puoli.
        Osta vain alkuperäinen , esim. tuolta:http://www.lambdasensor.com/main/audi4.htm
          jäähdytysnesteen anturi
          020A Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi
          Mistäs tuollaisen saisin? Onko Motonetissä tms ketjuissa ihan tarvikkeena ja onko väliä onko orkkisosa vai ei?
          Viimeksi muokannut ranXerox; 17.3.2010, 20:00. Perustelu: korjaus
            Jos malttasit lukia vastauksia :) Allekirjotan kyllä tuon alkuperäsen.
              Käyt kysymässä jostain muualta kun motonetistä. Luulis bosch-osana saavan. Tepolta voi myös tiedustella.
                jeps
                Kiitos avuista, Lambdan ostin tuolta linkin kaupasta, tai olla n. 90 egee.
                Oli sen verran vaivalloista tuo vaihtaminen että käytän huollossa vaihdattamassa muiden juttujen ohella.
