Ei painetta paisuntasäiliössä
  • Ei painetta paisuntasäiliössä
    Hep,
    Nyt ihmetyttää...A4 1997 jossa 2.8 30v moottori käyttäytyy hassusti.
    Eli tuntuu sille, ettei se tekisi painetta paisariin ollenkaan....kun avaa paisarin korkin koneen ollessa kuuma, niin ei pihahdustakaan.
    Ihmetyttää, kun ilmailin tuossa jäähdytysjärjestelmää että saisi kuumaa koppiin (joo, fiksusti oli huolto vaihtanut nesteet...ilmaamatta) niin kun saa kuumaa tulemaan, ja lyö korkin kiinni niin sama lämpömittarin seilaaminen alkaa ja kuuma katoaa.
    Voisko tuo korkki olla sökö, niin että se päästää paineet ulos, ja siksi ei lämppäri pelaa....
    Korkilla on helppo alottaa. Viitisentoista eskoa marmorilla.
      täytyypä kokeilla...mahtaako korkkiin kuulua muuten tiiviste (nyt ei ainakaan ole), BMW:ssä ei sellaista ole
        Tulee mukana, eikä sitä eriksensä taida saada. Katot siihen korkkiin ni siinon sellanen O-rengas.
        e: Mun virhe, kyllä sen saa erikseen mut kannattaa silti koko korkki ostaa koska se "loppunaksahdus" yleensä ajan myötä kuluu pois.
          Korkki voi hajota myös toisinpäin eli ei päästä painetta ulos ollenkaan. Paine säätyy sitten toista kautta, heikot paikat tulee esiin...
            Kävin itekki just tilaamas uuden korkin ku vanha paukkuu ja rätäjää ku sitä aukasee. Tiät sit koska leviää lopullisesti.
