Moottorin käynnistä ja venttiilin tikitys?
  • Moottorin käynnistä ja venttiilin tikitys?
    Sain vihdoin katalysaattorin vaihdettua ja moottorin ääni kuuluu selvempänä sen karmean rolinan jälkeen. Kysyisinkin vähän kokeneempien apuja:
    (Audi 80 b4 sedan v6 2.6 ABC-moottori, automaattivaihteisto)
    1) moottori käy kyllä tasaisesti kierroslukumittarin mukaan, kylmänä pysyy taisaisesti 1200:ssa, lämpimänä n. 850:ssä. Onko oikean suuntaiset kierrokset, eikös ongelmia ollut vasta tiedossa jos kierrokset heittelehtii?
    2) auton edessä kun seisoo aivan lähellä, kuulee aika selvästi kirkasta huminaa(ei silti voi ujellukseksi sanoa), joka kuuluu konepelti kiinni aivan etumaskin vasemmasta reunasta. Ja jos avaan luukun, se kuuluu siitä missä jakohihna tekee lenkin vasemmassa reunassa. Eli sen verran selvä korkeampi taajuinen humina on että sen pysyyt aivan selvästi konepelti auki puolen metrinkin päästä kohdistamaan tähän kohtaan. Tämä humina on hieman epätasainen käynniltään, onko merkki hihnan kuluneisuudesta, jostain kiristimen kulumisesta vai ihan normaalia?
    3) Konepellin alla vasemmassa yläreunassa on jonkinlainen magneettiventtiili joka tikittää - välillä ei välillä niin selvästi tasaista tikitystä että sen kuulee konepelti kiinni vielä metrien päässä autosta.
    Venttiili sijaitsee ilmanottoputken päällä konehuoneen vasemmassa reunassa.
    Ainakin saksankielisessä manuaalissa sivulla 112 oikean puoleisessa kuvassa näkyy ko. venttiili suoraan öljytikun ylosvetosuunnan nuolen kärjessä :)
    Sori, mutta pakko kysyä näin kun en tiedä mikä on normaalia ja mikä ei..
    3) Se venttiili on bensahuurujen kierrätyksen säätelyyn tarkoitettu ja kuuluukin niksuttaa tasaisesti. On varmasti oikeassa paikassakin.
      2) Laturi? Itselläni hajosi tosin laakerit. Piti alkuun vinkumista ja loppu vaiheessa jo ruksetta ja pauketta.. Helppo vaihtaa vaikka 30 asteen pakkasessa yhdellä kädellä ja alakautta ;)
        2) Tuo humina tulee vasemman nokka-akselin päästä, juuri siitä kohti missä hihna menee. Ja äänen tosiaan kuulee tyhjäkäynnillä auton edestä ainakin parin metrin päästä. Sellainen ääni kuin kone imisi ilmaa, eli huminaa. Ensin ajattelin että(moottorin anatomia heikko :) johtuu sisäilmanotosta mutta ei.
          Selvisikö humina koskaan? Itsellä humisee kuskinpuoleinen nokka-akselin pääty, juuri siitä missä hihna tekee lenkin. Jakopää vaihdettu 20 000 km sitten.
            Tässä olisi vielä videoklippi ääntä koskien.
            Onko tuo nyt sitten laturin laakerin ääntä vai jonkin rullan? Mistä voisi vikaa lähteä tutkimaan?
            http://tinypic.com/r/2wdroz7/8
            EDIT: Vika löytyi kiristimen rullan ja ilmastoinnin kompuran laakereista. Tulipa nyt sitten ebaysta tilattua koko kiristin 38e posteineen.
            Viimeksi muokannut pirtupukki; 6.2.2015, 21:22.
