Tuulettimen laakerin vaihto
  • Tuulettimen laakerin vaihto
    A6 avant, 1,8t AWT, 2003. Viikon on jo ulissut laakeri tuulettimessa. Katselin, että saattaisi saada vaihdettua yläkauttakin kun irrottaa laturin pois. Saisiko joitakin tarkennuksia työhön.
    -Onko akselin takaa läpi tuleva mutteri normaalikierteinen? ( haulla löytyi joku vastapäivään oleva mutteri mutta on ilmeisesti viskon mutteri)
    -Onko laakerin edessä lukkoprikka ja laakeri lähtee siis pois syylärin suuntaan? On ilmeisesti aika tiukassa ja saatta vaatia ulosvetäjän lisäksi lämmitystä ?
    Löytyykö Tampereen seudulla laakeria no 058115136A tai FAG 800244B muualta kuin Laakkoselta? Jos on tiedossa kohtuu hintainen vaihtopaikka, niin olen tiedosta kiitollinen.
    Onko siis kyseessä viskon vai sähköflektin laakeri? Kumpaakaan ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi, vaikka joku "seppä" sen voi pystyä silti tekemäänkin.
      Se on siis viskotuuletin ja sen hihnapyörän laakeri. Kyllä se on vaihdettava ja numerokin on tuo 058115136A .Laakkosella hinta on 65?.
      Muistelisin, että se on jo kertaalleen vaihdettu n 120.000 km. Nyt on ajettu noin 180 000km. Aika nopeasti hajosi!
        Ok, haet tuota laakeria. Ainakin Febinä saa: http://www.autoparts-shop.nl/producten/058115136A
          No, niin laakeri vaihdettu.
          Kyllä sen vaivoin pystyy tekemään yläkautta A6:ssa. Pahin oli tarpeeksi kestävän viskon lukitustapin tekeminen, että sai päädyssä olevan pultin avattua; oli hel¤¤¤in tiukassa. Pulti on normaalikierteellä. Kun sai pudotettua viskon irti, niin laturi irti , että sai tilaa lisää.
          Sopivalla holkilla ja pultilla vedin laakerin irti. Niin, seekerilukitus ensin pois. Samoin pultilla vetämällä uusi laakeri sisään.
          Meni siinä ilta aikaa ,mutta nyt moottori kuuulostaa taas normaalilta. Ajoin noin 200km ulisevalla laakerilla ja alkoi olla viime hetket vaihtaa,että ei leiponut kiinni.
