1) Kun moottori on vielä kylmä, eli vaikkapa nyt nollakeleillä ihan muutaman minuutin ajon sisällä; auto nykii kuin jokin ottaisi vastaan tai jarruttaisi. Autossa on 4-pykäläinen automaatti eli taajamanopeudessa 2:lla tuntuu että auto nytkähtelee kun ei paina kaasua. Kaasulla nykimistä ei mielestäni esiinny. Nykimistä ei esiinny kun kone on lämmin. Voisiko johtua automaatin öljyistä että pitäisi alkaa vaihtamaan vai mitä ehdotatte? Auto on aika nuori kilometreiltään, 77tkm ja risat. Se nykiminen on sellaista että kun mennään ilman kaasua, auto nytkähtelee pari kertaa sekunnissa niin että sen huomaa persuksissa - ei mitenkään hurjasti eikä mitään epämääräistä ääntä kuulu.
2) onko moottorin lämmöt tai termostaatti kunnossa kun auto lämpenee n. 5 minuutissa(nollakeleissä, pakkasella menee 10min taajamassa) siihen 90:iin mutta mulla on lämmöt noussut 100 asteeseen kun olen käyttänyt kaasua eli tehnyt nopeita liikkeellelähtöjä taajamassa valojen väliä(typerää kyllä :). Maantiellä tippuu 90:stä alaspäin, että nyt talvella 20 asteen pakkasilla maanteillä saattoi tipahtaa selvästi jonnekin 80 tai allekin. Voisi olla kyllä viima mikä ottaa sinne antureihin?
3) Auto hytkyttää kun sen käynnistää, eli aivan alussa kun pidän autoa 30-60 sekkaa vapaalla näillä keleillä että öljyt pääsee vähän leviämään jne, niin ihan heti käynnistyksen jälkeen on tasainen eikä tutaja, mutta välillä vähän tuntuu kevyttä tärinää - mutta sekin menee pois jos vaihdan vaihdetta. Onko tuokin syystä että automaatin öljyt ovat niin kylmät että ne aiheuttavat tärinää?
