90 -luvun automaattien kesto?
  • 90 -luvun automaattien kesto?
    Multitronicia on moitittu keston puolesta;
    - kenellä on huonoja tai hyviä kokemuksia (tai tietoa) Audi 100 tai 80 tyyppien automaattien lujuudesta.
    Taitaa olla sama kuin VW ssä?
    (jos vaikka tuontiautona hankkisi?)
    Huonolla huollolla nuo saa rikki ja toki on nämä perus "synnit" mitä voi automaattiauton kanssa tehdä. Eipä noita monessa ole niin isoilla väännöillä (ja kestää ilmeisesti niitäkin jotenkin) että ongelmia tulisi, kunhan tosiaan on pidetty öljyistä huolta.
      öljynvaihto tärkeä
      ..mutta vielä lisäkokemuksia saattaa jollain olla..please kirjoita...
        Kyllä nuo vanhat automaatit kestävät yhtä hyvin kuin uudetkin . Automaateissa on vähän enemmän vikoja kuin manuaaleissa, mutta tietysti suurin ongelma on vian korjauksen hinta , jos työtä ei tee itse, kalliiksi käy. Automaatti harvoin hajoaa kokonaan, vaan tulee jotain elektoniikka-, hydrauliikka-, kytkinpakka- tai momentinmuunninvikaa. Audissa yleensä automaatti on ZF:n tekemä myös Jatcon vaihdelaatikoita löytyy ainakin VW:ssä. Oman käsitykseni mukaan ZF on vähän parempi. ZF on myös BMW:n ja Mersun käytössä. Itsellä kummassakin autossa on automaatti eikä kummassakaan ole ollut toistaiseksi mitään vikaa , 100:lla on ajettu 260tkm ja Allroadilla 180tkm.
          Foorumia selailemalla voi tehdä sellaisen havainnon, että 100:n automaateissa ei kovin paljon vikoja ole. Mennään kuitenkin aivan eri tasolle kuin Tiptronicien kanssa. Omakohtaista kokemusta ei ole, pelkkää mutua.
            Automaatit tappaa tuo "huoltovapaus", eli öljyn ja suodattimen vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan.
            Omat automaatit ovat omanneet jonkilaisia ominaisuuksia, mutta niissä on vaihdettu öljyt ja suodattimet vasta +200tkm jälkeen.
            Audi on tehnyt omiakin laatikoita.
              itellä rupes oma laatikko kitisemään kuin polkupyörän vaijeri jarrut mutta kun vaihoin öljyt niin ääni on hävinny eikö ole ilenny mitään häikkää.
              evry modilla kun kiihyttää reilummilla syötöillä niin laatikko ei vaiha 2 isompaa ennenkun sammuttaa auton.
