UrS4 4.2 Pakokaasun lämpötila-anturi
  • UrS4 4.2 Pakokaasun lämpötila-anturi
    Eli lämpötila-anturi vänkärin puolella suurinpiirtein puolivälissä pakoputkea.
    Johto menee samoilta kohdin lattian läpi ja seuraava liitos boxin luona vänkärin jalkotilassa??
    Mitä kyseinen auto tekee tällä anturilla ja mitä tapahtuu jos sen vain jättää pois?
    Johdot meinaan on valmiiksi poikki ja putkistoa olen tekemässä ...
    Näköjään etkan mukaan kattien, tai katin takapuolella lämpötila-anturi.
    Voisko littyä kattien toimintaan jollain tavalla? Riittävä toimintalämpötila->kylmärikastus vähemmälle. Ihan mutua tosiaan. Joku asian tuntija varmaan kohta kertoo tarkemmin.
    Viimeksi muokannut VilleP; 27.2.2010, 00:20.
      Kyllä tuo anturi sen kiinnitys, johdotus, läpiviennit ym muut näyttää vahvasti tehtaan tekosilta.
      Viimeksi muokannut Janssoni; 27.2.2010, 00:21.
        Kyseisestä autosta se löytyy vain toisesta putkesta samoin kuin vain yksi lambdakin.
          Onkohan kyseessä pakokaasun lämpö?
          Tietysti voisi liittyä jotenkin siihen, että lamda-arvoja saadaan paremmaksi kun tutkitaan tuotakin ja sillä säädettäisiin...
            Tiedä en mutta kovasti haluaisin niin uskoa kun siltä se näyttää ja mikä muukaan se olisi
              Onko originelli katit paikallaan, kuvasta päätellen pitäs olla katin takamuksessa kiinni.
                "Riittävä toimintalämpötila->kylmärikastus vähemmälle."
                Tuo kuullostais järkevälle mutta onko näin?
                  Koko vanha putkisto lojuu lattialla Ja kyllä se anturi on siinä puolimetriä katin jälkeen ...
                  Ja uusi on jo paikoillaan mut se kyseinen anturi vielä puuttuu ...
                  Vanhassahan se olisi kiinni, johdot vois tinata jne mutta haluaisin tietää onko se se ja onko sillä suurenpaa merkitystä?
                  Ja mistä tiedän toimiiko kyseinen anturi enää?
                  Voisinko laittaa jonkun muun Lämpötila-anturin jos se sen vaatii?
                    Vahva mutu-tunne on, että ohjaa vain kojetaulun CAT-valoa. Eli varoittaa, mikäli syystä tai toisesta katalysaattori(t) on sulamispisteessä.
                      Juurikin sitä valoa varten on. Vähän outoa että se tuossa autossasi on puoli metriä katin jälkeen. Tässä selitys saksaksi(3.6l tosin):
                        Kattien jälkeinen lambada tosiaan on vain kattien vikavalo. En nyt muista pitikö siellä vetää jotain maihin tai yhteen ettei sytytä CAT-valoa jos jättää pois.
                          noh, se on J-tyypin termopari eikä lambda, tämä CAT-valon anturi siis.
                          mokkula sijaitsee urs4:ssä ekun vieressä, ja voidaan disabloida pistämällä johto poikki, omassa ei ainakaan jättänyt valoa palamaan.
                          ei liity ekuun mitenkään (ei mutu)
