urs4 Hall-anturin vaihto?
  • urs4 Hall-anturin vaihto?
    millanen homma on vaihtaa hall anturi?
    Onko ässä jakajalla vai suorasytkä?
      Mutu: Suorasytkä, eikös 3b ole viimeinen jakajakone? AAN ja ABY sitten suoralla?
        Kysymyksellä kait haettiin että onko halli <"jakajassa"> koneen takana vaiko nokkapyörän taakse sijoitettuna.
          Juurikin, eli vuosimalli auttaisi tämän selvittämiseen jos ei suoraan pysty näkemään/sanomaan onko "jakajan" näköistä mönttiä siellä josta Kari hyvän kuvan pisti.
            Jos jakopäässä, niin reilu tunnin homma. Tuossa jotain entistä keskustelua.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=hall
              Juurikin tätä ajoin takaa. :)
              Jos ei ole jakopään taakse sitä ikinään aiemmin vaihtanut niin varaisin kyllä enemmän aikaa kuin tunti. Itellä siihen meni ainakin 3tuntia kun sitä ekan kerran ihmettelin pimeessä ja ulkona räntäsateessa. ;)
                elikä auto on 92vm.mielestäni aan koneella
                  Tuohon vuosimalliin pitäisi olla jakajan tumppi kannen takaosassa, ellei jälkeenpäin ole tehty muutoksia.
                  Vaihtoehtoja, mistä, minkälainen hall kannattaa laittaa. Muistaakseni jakaja piti purkaa hall anturin vaihtaakseen. Tekeehän ne jossain pajassakin tuon lyhyessä ajassa kun menee jakaja kädessä sinne.
                    Jaa, mä olin siinä luulossa että jakaja löytyy vain alkupään vm.91 malleista. Pari kuvaa konehhuoneesta kertois jo paljon.
                      Oma urssi -92 loppuvuodesta. Jakaja tuossakin on ja AKTE sanoo samaa.
                        MY92 aikana tuo vaihdos on tapahtunut virallisesti, oma 1992 kesäkuussa ekan kerran käyttöönotettu on tehtaalta asti ollut ilman jakajantumppia. Loppuvuonna 1992 valmistunut urssi on muuten MY93, ja pitäisi olla jo nokkapyörän takana... 4AN100000 on virallinen vaihtumiskohta etkan mukaan, eli N on vuosikerta 1992.
                        Pahahan näistä kohta 20 vuotiaista on sanoa mikä on alkuperäistä ja mikä on tullut matkanvarrella kun jotain porsinut ;)
                        Viimeksi muokannut gedu; 27.2.2010, 11:55.
                          Oikeassa Jussi olet. Valmistenumeron mukaan oma olisi etkan mukaan juurikin -93, vaikka on -92. Tainnut kansi omaan vaihtua matkan varrella, tai koko kone vanhemmasta :)
                            joo,hall anturi vaihdettu mutta vika jatkuu ,mistähän hakisi seuraavaksi???
                            seuraavaksi mittaan pensan paineet vaikka pumppukin on vaihdettu(pelkkä pumppu),muistaako kukaan mitä niiden piti olla.
                              Ja mikähän se vika tai oireilu nyt sitten on?
                              Tuolta löytyy muuten hyvät yleisimmät oireet ja lääkkeet.
                              Viimeksi muokannut jta; 3.3.2010, 22:33. Perustelu: linkin lisäys
                                Auto käynnistyy kylmästä hyvin mut pienenkin ajon jälkeen kun seisoo hetken niin ei meinää käynnistyä ollenkaan ta huonosti.
                                  Kyllä hall-osasto on erittäin hyvä arvaus ollut. Seuraavaksi ostaisin itse yhden uuden alakerran pyörintänopeusanturin ja käyttäisin sitä molempien tilalla. Ne on johdon liittimen väriä lukuunottamatta samanlaiset.
                                    Milläs nimikkeellä moinen löytyy marmori tiskiltä?
                                      Pyörintänopeusanturin ymmärtänee mikä tahansa varaosamyyjä. Niitä saa myös tarvikkeena. Marmorilla arvokas.
                                        Minkäs lainen homma toi pyörintänopeus anturin vaihto on mistäs rupeisi etsimään?
                                        muistaisiko kukaan mikä bensan paineen pitäisi olla?
                                          moottorin takaosa, vauhtipyörän läheisyydestä, kuskin puolelta.
                                          4bar
                                          Viimeksi muokannut kessu74; 10.3.2010, 13:54.
