A4 1.8TQ -03 BEX ei starttaa
  • A4 1.8TQ -03 BEX ei starttaa
    Eilisillan lumimyräkässä kikkailun jälkeen ei enää käynnisty, ei siis edes yritä... akkua pidin irroitettuna vähän aikaa, mutta eipä ollut mitään vaikutusta, mikäköhän nyt taas on paskonu?
    käykö b-pumppu?
      Palaako vikavalo? Jos palaa, niin nokan HALL-anturi. Voihan se hall olla rikki ilman vikavaloakin. Onko vikakoodit luettu?
      Jos bensapumppu olisi rikki se lähtisi käyntiin ja sammuisi. Lupaisi ainakin. Näin ainakin itselläni.
        Alkuperäinen kirjoittaja -03 tq Näytä viesti
        käykö b-pumppu?
        Juu, kyllä hurinaa kuuluu kun virrat kääntää päälle.
          Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
          Eikös se vikavalo sammu kun moottori käynnistyy, vai pitäisikö sen sammua kun virrat on käännetty päälle (siis asentoon juuri ennen käynnistystä)? eli kyllä se palaa.
          Ei ole vikakoodoja luettu, pitäisi hinata korjaamolle sitä varten.
          Eli startti siis ei yritäkkään pyörittää moottoria.
            Sulla on startti täynnä lunta ja solenoidi ei pääse lyömään ratasta kehälle eikä näin ollen startti lähde edes pyörimään. Mulle kävi sama Tahkolla. Lämmitä puhaltimella startti ja laita auto käymään.
              Alkuperäinen kirjoittaja Jarkko Kalsi Näytä viesti
              Jotain tän suuntasta oon salaa toivonutkin että ei ois mitään vakavampaa. Missäköhän kohtaa toi startti sijaitsee?
                Hanttimiehen puolella katalysaattorin alla. Ehkä tunkkaamalla etunurkan ylös, pääsisi renkaan takaa alakautta lämmittämään.
                Nopea tapa olisi kaataa ämpärillinen kuumaa vettä katalysaattorin päältä, mutta sitten on parempi päästä lämpimään kuivattelemaan.
                  Nyt toimii, laitoin sisälämppärin tohottamaan pariks tunniks konehuoneeseen starttia kohti, niin jo läks, tosin jarrut/renkaat oli täysin jäätyneet kiinni, jonkimoinen homma oli siinäkin hakata jäitä irti, hauskuudella on näköjään hintansa. Kiitoksia neuvoista.
                    No johan on. Tuollainen vika ei olekaan tullut ennen vastaan. :) Hyvä että selvisi.
                      Kerrankin onnistunut netti-diagnoosi. Hienoa, että selvisi!
