Jäähdytysnestettä vuotaa (A4 B7 2.0TFSI)
  • Jäähdytysnestettä vuotaa (A4 B7 2.0TFSI)
    A4 B7 2.0TFSI taitaa ruikkia jäähdytysnestettä pihalle jostain. Punainen lammikko auton alla. Silmämääräisen toljotuksen perusteella ei havaintoja mistä. Säiliön nestetaso edelleen maksimissa joten hävikki ei ihan tolkuton ole. Nesteen pakkaskesto testattu vasta pajalla ja se on riittävä. Mistä vuoto vois todennäköisimmin olla peräisin?
    Termarikotelon pohja halki? Taitaa olla ihan tyyppivika!
      Onko tossa mallissa sama muovinen J-mallinen tulppa termarikotelon kyljessä? Itseltäni se muovitulppa oli hapristunut josta se sitten vuoti, tai sitten tulpan o-rengas vuotaa, tuo tulppa makso muistaakseni huimat 6.5€, vaihto tosin työläämpi, laturi irroittamalla noita vaihdellaan.
        Katsoppa sylinterikannen taakse, todennäköisesti vuotaa vesilaipasta!
          Juu sieltä rintapellin puoleisesta päästä löytyy ylävesiletkun lähtö jossa parit lämpö anturit ( ecun anturi, ilmastoinnin anturi) ja lähtö sisätilan kennolle. tuo lähtö on jotain pakeliitti tavaraa eli jos ompi halki niin ei parane kiristellä enempää kun halkeepi tod, näkösesti enemmän. Varaa aikaa kunnolla, ompi ahdas paikka ja joutuu purkamaan huohotin putkia poistieltä.
            Vuotopaikka löytyi. Öljynlauhduttimelle menevä letkuliitos vuoti. Korjaantui klemmarin kiristyksellä.
              Eli 2005 B7 2.0 TFSI Q kyseessä ja huomasin lumessa jäähdytinnestettä ( aika vähän ) ja sain nosturille.
              Moottori on pitkittäin ja vuoto olis koneen takaosasta ja sinne ei hyvin näe edes peilillä. Miten on meneekö siellä jotain vesiletkuja vai olisko syyllinen suoraan kansi halki tai kannentiiviste.
              Mitään varmaa tietoa en saa ennenkö purkaa tietenkään. Mutta jos jollain kokemusta vastaavasta ni olisin kiitollinen vinkeistä.
                Vastaus on tuossa kaksi viestiä ylempänä.
