5-syl 10vt kiertokangenpultit
    onko pultit venyviä vai ei??
    korjausoppaiden tiedot vähän ristiriitaisia
    momentit 50nm tai 30nm ja 90ast
    Aikoinaan amisautonasentajalinjalla sanottiin, että kaikki moottorinpultit venyy, pitäis käytää uusia, mutta käytännössä samoihin pultteihin vaan hiukka lisää momenttia ja avot pelittää
    Ite ainakin fordin kansirempoissa samoja pultteja käyttäny, hieman vaan momenttia korottamalla, eikä ongelmia ole tullut.
    Varmanpäälle tehdessäsi toki raaskit ostaa uudet pultit;)
      Audeissa kyllä yleensä nuo(kin) pultit ovat venyviä joten itse en ainakaan jättäisi vaihtamatta.
        Nyrkkisääntönä aina vaihtoon, jos kulmakiristys. Tietysti jos toinen ohje sanoo toista ja toinen toista, on keksittävä mikä on luotettava tieto...
        Bentley hyvä, haynes huono.
          etkan mukaan 2:ta eri pulttia
          9x1mm ja 9,5x1mm
          haynesin kirjoja mulla,niissä ristiriitaisia tietoja
          bentleytä ei löydy.
            Eli asiaa pitempään pohtimatta, niinkuin edellä mainittiin, eiköhän ne uudet pultit kuitenkin ole se pienin riesa (hinnaltaan) , mutta jokainen tavallaan ja (omalla vastuullaan)
              Vanhempiin veiveihin ei tarttenu vaihtaa ,niissä siis tuo 50nm. Tuntomerkkinä taisi olla vielä se että pultinkanta tasainen ja uudessa kokonaan pyöreä?
                pultit joissa uritetut eli notched mutterit, on venyvät pultit
                pultit joissa tasaiset eli flat mutterit ,on normaalit pultit
                nämä haynesin korjausoppaan mukaan,jos mutterit on vielä alkuperäiset
                Viimeksi muokannut kessu74; 20.2.2010, 16:49.
