urssin ohjaustehostajan pumpun jousi hukas
  • urssin ohjaustehostajan pumpun jousi hukas
    elikkä olisiko jollain jäänyt tallin nurkkaan lojumaan kyseistä jousta auto on s4 avant quattro 2.2 20v turbo 1993 ja pumppu on zf moniurahihnalla.tai olisiko jollain tietoa mistä tuota voisi kysyä. laakkosesta ei ollut apuja kun niillä ei edes löydy tohon pumppuun räjäytyskuvaa.jousen mitatkin auttaisi asiaa niin voisi käydä jousipajalla.kyseessä siis se painojousi mikä tulee sen + korkin alle
    Viimeksi muokannut keke733; 11.2.2010, 10:45.
    Löytyy, jouset. Vaihdoin juurikin zf pumpun omaani ja vanha vielä kotona.
      itelläki lens se jousi jonnekki konetilaan kasasin sit ilman eipä ou ollu vaikutusta :)
        Mulla loppu jarruista tehostus ilman sitä jousta. Silmämääräisesti sopivan jousen siihen laitoin ja toimii.
          Sama vika juu. Ei toimi kunnolla jarrutehostus ilman tätä jousta. Joo laitoin itsekkin sinne silmämääräisesti samanlaisen jousen, toimi ihan ok 2vko. Sen jälkeen jousi poikki. Ei viittis olla koko aikaa vaihtelemassa tuota jousta.
          Viimeksi muokannut okkim; 22.2.2010, 14:36. Perustelu: Lisätty pisteitä ym oikeinkirjoitusta. Ensi kerralla sitten itse!
            Laitatvaantarpeekspaksunjousensinne
              Kiitokset paljon torsolle. Jousi saapui perille ja urssi pelaa taas kuin enkeli.
              Viimeksi muokannut okkim; 22.2.2010, 14:36. Perustelu: Lauseet alkaa Isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen.
                Onko jollain jousta irrallaan? Tarvitsisin siitä mitat. Halkaisija, pituus ja langan paksuus.
                  Mä haluisin kans tarkat mitat. Voiko liian löysä jousi vaikuttaa tehostuksen voimaan?
                    Kyllähän teoriassa voi vähän vaikuttaa, mutta eihän se ole siellä kuin männän palautusjousena.
                    7,4 mm. on männässä reikä et sen isompaa sinne ei mahdu.
                      6,2mm 32mm ja 1mm lanka.
