audi a41.8T -02 multitronic ei tunnista
  • audi a41.8T -02 multitronic ei tunnista
    eli kyseessä yllämainittu auto. kun moottori on kylmä niin kojetauluun ei vaihdu R N D vaikka kepin laittaa niihin paikkoihin eikä myöskaan käsivaihteet. mutta kun D:lle laittaa niin toimii kuitenkin. R:lle kun laittaa niin auto ei liiku vaan täytyy käyttää N:n kautta jonka seurauksena kaikki kirjaimet alkaa vilkkuun ja sitten R:lle niin pakki toimii kuten muutkin. mutta jos ajelee moottorin lämpimäksi siten että kirjaimet ei vilku niin jonkin ajan kuluttua laatikko toimii moitteetta. missä vika?
    Koita nyt saada ensin luetuksi vikakoodit, se helpottaa kummasti. Oireiden perusteella vika voisi olla Multifunction Switch'ssä (F125). Kysymyksessä on toisin sanoen vaihdekepin asentotunnistin. Tätä tunnistinta ei voi erikseen vaihtaa, vaan se integroitu TCU:n. TCU makselee noin 1300-1400 euroa merkkiliikkeessä ja vaihtotyö siihen päälle noin 500 euroa. DIY mies varustettuna VAG COM:lla ja nosturilla tekee tuon työn toki itsekin.
      Tuo asentotunnistinhan se on kaput. Joku voisi joskus pioneerihengessä avata sen ja korjata. Ei varmasti kovin kummoinen vika vrt. esim. ABS-boksin liittimen ja piirin liitoksen katkeaminen, joita amalinkin kolvailee kasaan.
        Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
        Tuskinpa. Minulla on omastani vanha rikkonäinen TCU tallissa. Nämä hall-anturit, joita on 4 kpl on valettu muoviin eikä niitä kovinkaan helposti voi vaihtaa rikkomatta koko koteloa.
          kiitos vastauksista. täytyy käydä luetuttamassa vikakoodit ja katsoa siittä eteen päin.
