A8 4,2 -96 nestevuto
  • A8 4,2 -96 nestevuto
    Jep, otsikon mukainen laite tiputtaa jäähdytysnestettä. Vuotoa paikallistin moottorin ja kytkinkopan väliin. Eli onko 4,2 joitain vesiproppuja vetolevyn takana moottorin päädyssä? Vuoto voi tietenkin tulla ylempääkin ja valua vain vaihteiston-moottorin välistä?? Laatikon irroitus on ilmeisesti edessä mutta onko jotain tarkistettavaa paikkaa ennen sitä?
    tarkista öljynlauhduttajan ja lohkon välinen holkki...
      Täältä ääni myös muovitumpille. Etuosaa joutuu jonkun verran purkamaan:
      http://www.freewebs.com/ltooz/98audia8.htm#421989509
        Itselläni on sama laite ja paikka josta vuoto voi tulla on sama kuin minulla oli:
        V-lohkojen välissä on moottorin taka-osassa, aika alhaalla, imusarjanlinjan alapuolella on metallinen ohuehko yhdysputki, jonka tehtävä on tasata ilmeisesti lohkojen kansien jäädytyksen paine-eroja. Tämä putki on kummassakin lohkossa kiinni pultilla ja tiivisteinä siinä on tavalliset O-renkaat jotka maksoi alkuperäisenä noin 3 euroa kpl. Tämä on kai klassinen vuotopaikka.
        VAG-espoo vaihtoi sen minulle ja maksoi noin 300,- jossa osakustannukset on jäädyttäjän neste, O-renkaat ja imusarjan tiiviste. Sinne ei taida pääsät käsiksi kuin imusarjan irroittamalla. Peilillä voit nähdä paikan ja vuotokohdan. Ahdasta siellä on. Molemmat O-rankaat kannattaa vaihtaa tietenkin samalla.
          Sama vaiva ilmestyi tuohon omaan autoonkin.
          Oireena juurikin nestevuoto kansien takaa. Vaihdettua tuli tuon tasausputken o-renkaat (ulkohalk. 28mm ja paksuus 4mm), lämppärinkennolle lähtevän putken o-rengas (imusarjan alla), imusarjan tiivisteet ja suuttimien tiivisterenkaat. Suuttimien tiivisteet olivat aivan korput näin 17 vuoden jälkeen. Ja kun bensakisko oli pakko irrottaa että sai imusarjan pultit auki, niin tulipahan vaihdettua nekin.
          Kuvissa merkitty paikka mistä vuoto johtui. Vanha o-rengas oli poikki ja muutenkin murentunut.
          ps. jos joku korjaamo tekee tuon remontin osineen tuohon mainittuun 300 euroon niin kannattaa kyllä viedä laitettavaksi. Tarvikkeet olivat n. 150€ joten ei paljon palkoille pääse. Tosin ihan mielenkiintoinen remppa noin harrastuksen kannalta.
