Perän lukko ei kytkeydy
  • Perän lukko ei kytkeydy
    Auto on 90 q '89:
    Takatasauspyörästön lukko ei mene päälle läheskään aina. Nappia painettaessa oranssi nuoli syttyy pyynnin merkiksi mutta vihreä perän valo ei tahdo mennä päälle. Toisinaan sentään toimii, en ole vielä löytänyt selkeää yhteyttä lämpötilalle, ajo-olosuhteille tms. jossa toimii. Saattaa olla, että pidemmän ajomatkan kuluttua toimii. Tänään viimeksi olin hangessa kiinni auton kanssa kun lukko ei mennyt päälle, joten pitäisi se korjata...
    Voiko alipainelinjassa tai itse työsylinterissä olla vettä? Muita todennäköisiä vikakohteita?
    Mulla oli alipaineliitäntä murtunut jolloin ei mennyt perä lukkoon, voisko sulla olla pieni alipainevuoto tuossa? En tiedä ottaako tuossa 2,2:sessa jarrutehostajan alipainelinjasta alipaineen (kuten v6:sessa) mutta mikäli näin on luulisi että vaikuttaa jos painaa jarrua kun yrittä lukkoa päälle (siis jos tuossa vuoto)
