A4 2,6 ABC kone hävisi öljynpaineet
  • A4 2,6 ABC kone hävisi öljynpaineet
    Eli moottoritien rampissa syttyi hetkellisesti öljynpainevalo ja sammui. Ajoin 2km ja valo syttyi jälleen jonka jälkeen ajoin n. 500m ja koneesta alkoi kuulua raksutusta. Tämän jälkeen ajoin heti vieressä olleen nesteen pihaan ja sammutin auton. Mihinköhän öljynpaineet hävisi ja miten suuria vaurioita sopii odottaa, kun saa auton korjaamolle?
    Olettaisin, että vaihtokoneen hankinta edessä. Olisi ehdottomasti kannattanut pysähtyä heti, kun valo syttyi. Ne viimeiset 500 metriä tulivat luultavasti hyvinkin kalliiksi.
      Huomenna rupeevat konetta kattelemaan..Saa nähdä tuliko koneeseen jotain vaurioita vai selviäiskö säikähdyksellä. Naputushan kuuului todennäköisesti venttiilinnostimista, joten saa nyt nähdä. Ei sieltä kyllä sellasta ääntä ainakaan kuulunut, että hirveesti olis ylimääräistä metallia ollut seassa. Onko se öljypumppu ja siihen liittyvät ongelmat yleisiä näissä abc koneissa?
        Noniin...Koneelle tehtiin forte käsittely ja öljyt oli kiertänyt hyvin paikallaan kaasutellessa ja käytellessä. Tänään kun autolla oli ajettu 2km niin paineet hävisi jälleen. Mikä helvetin vika toi tollanen voi olla?
          Avattiinko venttiilikannet? Kannattaa vanmaan tarkistaa onko tuo paineanturi kunnossa eikä kytkeyde miten sattuu. Tosin, jos raksutus alkaa kuulua niin jossain vikahan siellä on. Mitä öljyä koneessa on nyt? Ja oliko tuo suodatin sellainen isompi (about 92mm halkaisija muistaakseni)?
            Venttiilikannet oli ollut korjaamolla auki ja on siihen nyt öljynpaineanturi vaihdettu ja se ylipaineventtiili putsattu. En oikeen keksi muuta kuin uusi tukos jossain tai sit öljypumppu vaan ei enään ole ehjänä. Uusi öljypumppu maksaa hunajaa ja sen asennus maksaa toisen hunajan ja jos se vika ei sit olekkaan siinä niin sittenhän sitä taas ollaankin. Onko kellään mitään näkemystä viasta? Mitä väliä sillä on, että mikä suodatin siellä on?
              Niin ja sattuuko joku tietämään, että tarviiko öljypumpun vaihdossa tosiaan purkaa koko jakopää kuten korjaamolla väitetään?
                Virallisessa ohjeessa ainakin poistetaan hihna ja kiristin. Sehän tuota pumppua pyörittää. Tästä pumpu vaihdosta oli täällä juuri vähän aikaa sitten ketju.
                Öljysihti on tietysti vielä yksi paikka, mutta en ole kyllä lukenut, että ABC:ssa olisi ollut sen kanssa ongelmia.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83759
                  Öljyt ja suodin varmaan vaihdettu samalla? Mulla oli vikaa omassa nimenomaan suotimessa mut tosin ei se mulla valoja ruvennut vilkuttelemaan. Jotenkin kuullostaa kyllä pumpun vialta. Kyseinen kone kuullostaa kyllä kauheelta jos ei jostain syystä nosta kannelle öljyä, mulla ei kyllä mitään hajottanut vaikka ajoin raksutellen useemman kilometrin.
                    Öljyt ja suodatin vaihdettu jo useamman kerran tän ongelman kanssa. Lähipäivinä kokeillaan toisella pumpulla, kerron sitten oliko vika siinä.
                      Onkohan se perinteinen v6:n öljylinjan takaiskuventtiili ennen vai jälkeen anturien? Eikös nuo perinteisesti olleet vaihtokunnossa jossain välissä ja sijainti jossain imusarjan alla?
                        Heti pumpun jälkeen, ennen suodatinta, on yks ylipaineventtiili. Venttiili löytyy öljypohjan alta löytyvästä pienemmästä kannesta. Samassa kannessa on joku toinenkin venttiili. Öljypohjahan pitää joka tapauksessa poistaa kun pumppua irrottaa mutta kannattaa varmaan se tsekata ennen kun rupee keulaa purkamaan. Jos venttiili jää auki pumppu pumppaa öljyt suoraan takaisin öljypohjaan.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Jari T. Näytä viesti
                          ...Mulla oli vikaa omassa nimenomaan suotimessa mut tosin ei se mulla valoja ruvennut vilkuttelemaan.
                          Ei kai suodattimeen sellaista vikaa oikein voi tulla, että se vaikuttaisi öljynpaineisiin.
                            Noniin tänään saatiin auto takas korjaamolta. Vika tosiaan oli kuin olikin pumpussa ja toisella pumpulla kone taas toimii erinomaisesti. En ole kerinnyt vielä aukaista hajonnutta pumppua ja katsoa, että mikä siinä on vialla, mutta voin sitten taas ilmotella, kun olen sitä tutkinut. Iso kiitos kaikille neuvoista ja tiedoista.
