A4 B6 BEX-koneen huohotinjärjestelmästä *kiirus*
  • A4 B6 BEX-koneen huohotinjärjestelmästä *kiirus*
    Eli pitäisi putsata huohotinletkut, missä kaikkialla niitä letkuja menee? Aikaisemmin olen putsannut sen putken mikä menee sille venttiilille (koneen takaosassa, by-passin näkönen vena), meneekö joku letku koneen alaosaan?
    Imusarjan alta menee lohkoon
      Itsellä on sama talkoo edessä.
        Tyhmänä pakko kysyä, et miks moinen operaatio pitää tehdä?
          Puhaltaa varmaan tikusta öljyt ulos veikkaan mä.
            Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
            Eli on puskenut hieman öljyä tuonne puolien/tulppien luokse ja nyt ilmeisesti sen takia puolat pätkii, jos tuo öljyn tulo olisi johtunut tukkeutuneista huohotinletkuista.
            Puolia joutuu varmaan kuitenkin jo uusimaan, on ne vissiin sen verran saanut kipeää.
              Eikös tuo ole enemmän "tyyppivika" että venttiilikopan tiiviste vuotaa tulpille? eli huohotus paineilla ei välttämättä tekemistä asian kanssa.
                Alkuperäinen kirjoittaja J.S.P Näytä viesti
                Aha, onko tuo sitten kovien pakkasten kanssa tuleva ilmiö, vai onko siis tiiviste jo hajalla?
                  No en minä sen paremmin tiedä kuin että tuolla tutulla korjaamolla oli juttua asiasta kun huomasin että minulla keskimmäiset tulpanreiät on öljyiset. Voihan paine tietysti edesauttaa vuotoa mutta viime kesänä omani huomasin tihkuttavan tuolta.
                    Eipä ollut juuri mitään noissa huohotusletkuissa, tosin imusarjan alta lähhteviä en ruennut purkamaan. Samalla tuli esille nestevuoto imusarjan alta, koneen kylkeen menevästä letkun tiivisteestä ilmeisesti, mikäköhän toi on nimeltään? Menee vissiin joka sylinterin kohdalle samanmoinen letku.
                    Edit: Selailin foorumia ja ilmeisesti se on se J:n mallinen juttu mistä tiiviste vuotaa, onko kokemusta minkälainen homma vaihtaa ite?
                    Viimeksi muokannut Arppa; 30.1.2010, 12:58.
                      Omassa kulkineessa huomasin hiljattain karstottunutta öljyä huohotusputkistossa ja ajattelin puhdistaa ne muuten vain ;)
