Öljypumpun vaihto 2.6 (ABC)
  • Öljypumpun vaihto 2.6 (ABC)
    Sanokaahan viisaammat, miten öljypumppu vaihdetaan. Tapahtuuko se öljypohjan kautta vai keulasta?
    Mun käsittääkseni kummatki pitää purkaa.
    Tossa kuvalinkki:
    http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4/...56/49/1742292/
      Korjausoppaasta 2,8 AAH-koneessa . Poista ylempi ja alempi osa öljypohjasta . Poista hammashihna ,hihnan kiristäjä ja lukituspultti, irrota öljypumppu. Asennuksesta englanniksi check aligment of oil pump drive, kun näkisi voisi tietää, mitä tuo tarkoittaa.
      Ehkä tuosta 12V orgista on apua:http://www.12v.org/engine/index.php?section=hw&sm=oil
        ETKA:ssa on huomautus (lienee tuo aligment):
        "When installing the oil pump ensure that the driver on the crankshaft engages in the oil pump."
          Kiitoksia vastauksista! Pumppu lähti irti ja rikkihän se oli -> Ostetaan öljypumppu tai koko motti.
          Öljypohja piti irrottaa että sai pari pulttia irti. Itse pumppu oli kampiakselin päässä koneen ulkopuolella. Systeemi ei siis ollu ton vagcatin kuvan mukanen.
            Millä tavalla se pumppu oli rikki?
              Mahtaako joku tietää, että käykö 2,8 koneen (ahh?) öljypumppu tuohon 2,6:een?
                AAH, ABC, ACZ ja ACK käyttää samaa pumppua. Joten pitäs käydä.
                  Hammapyörä, jota kampiakseli pyörittää, oli kulunut. Tarkemmin sanottuna ohentunut noin millin. Ilmeisesti sen verran sitten fuskaa välistä, ettei lähde imemään öljypohjasta. Erikoista kyllä mutta hammaskehä, jota tämä ratas pyörittää ei ollut kulunut lainkaan.
                  Laitoin muuten kokonaisen koneen tilaukseen. Saattaa päästä näin helpommalla..
