Vaiht.öljyproppu B6..
  • Vaiht.öljyproppu B6..
    Eli tuo poistopropun avain on hmm...?! Nopea vilkaisu ja omissa työkaluissa moista ei ollu eli viisaammat mikä tuo koko on?Ja olikos mitään paikkaa Tampereella hylsyä saatavilla?!Motonet?!
    Viimeksi muokannut 8866; 22.1.2010, 18:47. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
    Onko tuo kyseessä:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=33709
      Joo,kovin on ilmeisen sama... Joo,jos tuon keskitapin(6mm) saisi pois niin homma helpottuisi kummasti,vai onko sillä jotain merkitystä?
        Ei muuta ku se et sitä ei tavallisin avaimin saa auki. Kaippa sillä on haluttu korostaa sitä "ikitäyttöä".
          Ffp:n puolella olikin että ko. hylsyä löytyy fixus ketjun putiikeista-vaatimattomaan n 30e hintaan... On hylsyllä hintaa.
            16 mm zxn avain (tamperproof) löytyy myös Hessumobiilista hintaan 11 euroa, osanumero jolla tuota vois kysellä on 150.9364. Toinen vaihtoehto on sitten: http://cgi.ebay.co.uk/Spline-Bit-M16...item4cecd81f36
            Viimeksi muokannut djoh; 25.1.2010, 05:32.
              Missä tuossa -95 a4 1.8tq:n laatikossa on täyttöproppu? Tyhjennysproppu löytyy laatikon alta, mutta mistä saa öljyt sisään?
                Vasemman vetarin vieressä laatikon kyljessä.
                  Noita avaimia mielestäni oli myös Bitemassa.
                    Ja myös reikäpäinen torxi käy jos ei XZN:ää satu löytymään.
                      Löytyyköhän B6 1.9tdi:n vaihteistoöljyn täyttöproppu samasta paikasta kun beevitosenkin?
                        Siitä vasemman vetarin nurkilta löytyy kyllä
