1.8T BFB, öljyvuoto öljysuodattimen alta
  • 1.8T BFB, öljyvuoto öljysuodattimen alta
    Eli potilas on Audi A4 1.8T vuodelta -07. Huomasin pari läikkää öljyä tallin lattialla ja tarkempi tutkimus paljasti tämmöistä:
    Alapuolelta kuvattu
    Yläpuolelta kuvattu
    Pystyykö noiden kuvien perusteella arvaamaan vuotaako öljyä öljypohjan tiivisteestä vai jostain muualta? Öljypohjan ja lohkon liitoksen yläpuolelta lohko vaikuttaa kuivalta, joten äkkiä ko. tiiviste vaikuttaisi yhtäkkiä loogiselta paikalta. Onko näissä 1.8T koneissa esiintynyt vuotoa öljypohjan tiivisteissä?
    Kunnolla nuista ei oikein selkoa saa mutta mahdolliset vuotopaikat nuilla seutuvilla on tuo öljypohjan tiiviste tai öljynjäähdyttimen o-rengas. Tai yksinkertaisesti löysällä oleva öljynsuodatin :> Minun entisessä -96 1.8t koneessa öljypohjan tiiviste oli ympäriinsä märkä. Mutta sulla on sentään -07 tuo..
      Kuvista on paha nähdä, ja lätäkkö lattialla voi olla pieni tai sitten vain tippa mutta tuon verran kone rasvoittuu jo suodattimen vaihdolla. Onko öljymäärä vähentynyt, minkäkokoiset lätäköt oli lattialla?
        Öljyä ei ollut lattialla paljoa, sitä lienee tippunut pikku hiljaa noiden pohjamuovien kautta. Öljymäärä ei ollut silmämääräisesti vähentynyt ja öljyt vaihdettiin tosiaan 1,5 kuukautta sitten, joten voihan tuo olla suodattimen vaihdon jälkiäkin. Pitänee seurata tilannetta.
        Öljynjäähdyttimen alue on mielestäni kuiva, öljyä on vasta alempana.
        Kiitos vastauksista.
          Ota kuitenkin liuotinpesuainetta ja kuumaa vettä sangossa harjan kanssa ja puhdista nuo alueet. Näkee sitten paremmin parin viikon päästä jos ne ovat rasvassa taas.
          Parista tipasta en nyt olisi niin huolestunut, etenkin kun on niin kovia pakkasia tällä hetkellä. Nuo tiivisteet voivat kylmänä vähän tihuttaa ennen kuin lämpeävät.
            Ok, pitää pestä illalla kone tuosta kohtaa. Toivotaan että roiskeet on peräisin öljynvaihdosta.
              Ainaki B5:ssa jää kans ihan kiitettävästi siihen apurungon(?) päälle öljyä jos ei muistaa pyyhkästä..
