S2 sammahtelee
  • S2 sammahtelee
    S2 ABY koneella. Lähtee hyvin käyntiin, ja käy hyvin tyhjäkäyntiä, mutta jos painaa kaasua, niin sammuu. Ottaa kierroksia jos kaasua painaa oikein hiljaalleen. Kaasutettaessa pätkii selvästi sytytystä, sillä jos sattuu jäämään käyntiin kun pätkäsee, niin palamaton bensa paukkuu putkessa. Jos HALL:n piuhan ottaa irti käydessä, niin toimii OK ainakin paikallaan kaasuteltaessa. Ei ollut vikakoodeja.
    Auto jäi vähän pitemmän matkan päähän, ja pitäisi varustautua viikonloppuna se hakemaan pois. Pitäisikkö suosiolla varustautua jakopään osilla, jos alapään rattaan kiila on mennyt? Voiko Hall vika tehdä tuollaista käytöstä? Entä kampiakselin asento anturit?
    Aiemmin viikolla laturiin oli tuiskuttanut lunta ja sai vissiin käynnistettäessa virtapiikin, kun poltti ajovalon polttimon. Hal olisi voinut saada samassa siipeensä.
    Kyllä vialliset pyörintänopeusanturit voivat aiheuttaa kaikenlaista hassua. Hallin johto auki voit kyllä huoleti ajella. Kannattaahan se toki tsekata että esim jakopäässä ei ole mekaanista ongelmaa.
      Ihmetyttää tuo käytös, eli toimii jollei kierrokset nouse nopeasti. Tai ei oikeastaan tarvinnut nousta nopeastikkaan, normi ajostakaan ei tullut mitään.
      Voi tietty olla jokin johto vika. Moottori heilahtaa kiihtyessään.
        Jako oli kohdillaan.
        Vaihdoin hallin (honeywell 2av54 käy vanhaa alustaa käyttäen). Luulin että korjautui, mutta moottorin lämmettyä sama uudelleen.
        Lämmittelin konetta muutaman kerran, ja kerran oli sisäpuhallin pois päältä. Silloin toimi ok. Hokasin että vika onkin ecussa eikä moottorin antureissa. Ecun liitin irti puhdistus, ja toimii.
        Toivottavasti vika oli nyt tuossa liittimessä eikä esim. johtosarjassa.
