Kitinää pakkasella
  • Kitinää pakkasella
    Kylmillä keleillä kuuluu ajon aikana kitinä/vikinää, joka kuulostaa kuin puisella leikkiautolla työntäessä sen renkaat kitisee. Mitä kylmempää niin sen selvemmin kuuluu. Paikallaan jos antaa kierroksia niin ei tule mutta kun lähtee ajamaan niin sievähkössä vauhdissa alkaa. Kun painaa kytkimen pohjaan ja kierrokset tippuu niin ääni hiipuu pois. Ulkoapäin ei ääntä kuulu. Kun kone lämpenee niin se häipyy taustalle, mutta sen erottaa sieltä.
    Onko hajuakaan mistä tuo hermoja kutkuttava kitinä voisi johtua? Autona A4 1.8t -98 aeb.
    Oliskos remmeissä jotain löysyyttä ja ikää, josta johtuisi.
    Joskus jousitus/puslat ja iskaritkin vanhuuttaan ja kylmyyttään ääntelevät.
      Sama juttu täällä. Entinen ysikymppi ja nykyinen A4 kitisee pakkasella kuten kuvailit. Tosin kytkimen painaminen ei vaikuta asiaan. Se kuuluu jarrulevyistä. Kun kitistelee n. kilometrin tai tekee pari tiukempaa jarrutusta niin kitinä lakkaa. Hihnat ei kitise kun paikoillaan ollessa ei ääntä kuulu.
      Jos sinulla kuuluu tuo ääni myös paikoillaan niin sitten on eri juttu.
        Ääni ei kuulu paikallaan ollessa. Jakorempassa on vaihdettu hihnoja parisen vuotta sitten samoin kuin alustakin on uusittu lyhyen ajan sisällä. Ilmiö ei ole uusi, on toistunut jo usean talven aikana. Pitää yrittää jatkaa tutkimuksia...
          Itsellä justiin samanlainen vika A4:ssa (-97) pakkasella. Tuo "kuulostaa puiselta leikkiautolta", on aika osuva kuvaus :) Olen epäillyt että se olisi pyörän laakeri, mutta autolla on nyt ajettu ainakin 50tkm (nyt 350tkm) ja vikinä on justiin samanlainen kovilla pakkasilla. Jarrutkin on välissä uusittu levyineen, mutta vikinä pysyy samanlaisena. Palatkin on marmoritiskiltä haetut.
          Toivotaan että ne on sitten vain jarrut. Pyöränlaakerihan alkaa pitkän päälle pitämään sellaista jurinaa, mitä tuosta ei ole kyllä kuulunut.
            Sama täällä (A4 -97). Kun on vähän enempi pakkasta niin kitisee kun leikkiauto :) Tänä talvena huomasin että ratin kääntely vaikuttaa kitinään. Eli suoraan ajaessa kun kääntelee rattia hiukan puolelta toiselle niin kitinä voimistuu ja hiljenee. Kun auto on lämmennyt kunnolla niin kitinä häviää. Mulla on kanssa jarrut uusittu ympäri auton ja kaikki hihnat vaihdettu.
              Ehkä on vähän kaukaa haettua, mutta omassa autossa (B5) em. kuuloinen ääni lähti ilmastoinnista.
              Etenkin vasemmalle käännyttäessä (hiljaisessa nopeudessa) kuului sirkutusta, jota oli vaikea paikantaa. Ensimmäisen kerran kuultuani äänen luulin, että se kuuluu jarruista. Loppujen lopuksi vian lähde oli helpohko paikallistaa laittamalla ilmastointi pois päältä sirkutuksen alkaessa.
              Ääni lähti tuulettimen moottorista, korjaantui laakereiden voitelulla ja kotelon kiristyksellä.
                Täällä 90q vm 89 kitisee etupäästä justiisa samalla lailla, muuttuu ulkolämpötilan mukana joten eiköhän ne puslat pakkasesta itke? Ratin heiluttelulla tosiaan hiljenee paikoitellen. Itselläkin jarrut,palat ja laakerit ym edestä vielä suht tuoretta. Sitten varmaan pitäis rasvaputelit kaivaa esille jos lämpimilläkin keleillä vikinä jatkuu..
                  Mulla kuuluu A6 -98:ssa myös välillä omituista kitinää kovilla pakkasilla mutta ainoastaan oikealle kääntäessä. Voisko tuo olla kuitenkaa mikää ohjaustehostin tai vastaava vai onko vaan jokin pakkasen kuivattama pusla, koska ei ole esiintynyt kun näillä ~(-30C) pakkasilla? Tuo tuulettimen vikinä mulla kuuluu vain pari sekuntia ku päivän ekan kerran kovasta pakkasesta starttaa.
