MC:hen viri-imusarja
  • MC:hen viri-imusarja
    http://www.amworks.com/pictures/WRCweb2.jpg
    Onkos tollasta sovitettu onnistunein tuloksin alkuperäiseen nähden?
    joskus katteli aihioksi mutta oli mielestäni liian lyhyt.
      Jäi sentin kaks liian lyhkäseksi, mut sais sovitettua eka/viimosta putkee vähän kääntämällä tai jatkopalalla jatkamalla. Muuten vaikuttas ihan pätevältä valumöykkyyn nähden vai..suuttimille tulis enemmän tilaa yms. paljos ton alkuperäsen tilavuus on?
        jos alkuperäistä imusarjaa tarkoitus käyttää ja kaasuläppä tulee imusarjan etupäähän.silloin runnerit lähtee takaviistoon,tuskin kauhean hyvä ratkaisu??
        halvin ja hyvä ratkaisu käyttää ng 2-osaista imusarjaa,ja muokata siitä.tosin vaatii iso reikäisen kannen.
        Viimeksi muokannut kessu74; 28.12.2009, 20:52.
          http://www.amworks.com/pictures2/EVOWRC2.jpg
          Ton tyylistä lähinnä meinasin, valumöykky kokonaan pois ja joku 65-70mm kaasuläppä tohon laippaan. Jos noista runnereista tekee pidemmät (imusarja kauemmas koneesta), kärsiikö tuubisarjaan tehdä pidemmät putket, mitä tulis alkuperäisellä imusarjalla?
          Viimeksi muokannut JVTL; 29.12.2009, 20:22.
            Onkos mitään esteitä, et sijoittais kaasuläpän n. 60cm päähän imusarjasta (viiveitä tai jotain..) kiertäis ahtoputki koneen takaa?
              mulla kiertää ahtoputki koneen takaa,ja kaasuläppä on imusarja takapäässä.ei ole mielestäni lisännyt viivettä.
                Saishan sen kaasuläpän siihen imusarjaan tarpeeksi pitkällä vaijerilla, ei oikeen ole imusarjan etupuolella tilaa muutoksille. Onkos noilla runnereilla suurta merkitystä alavääntöön onko n. 9 cm vai n. 20-30 cm pitkät ja kerääjän tilavuudella?
                  Kummasta sitten tulee parempi loppu tulos, mc:n kansi ja laippa ja n. 5 cm vanhaa imusarjaa ja siitä uudella eteen päin, vai se ng:n isoreikäkansi ja kaksiosainen imusarja, ensinmäistä osaa käyttämällä ja laipasta uudella jatkamalla. käytännön kokemuksia?
                    aika vähän täällä on kokemuksia 10v moottoreiden imusarjan muutoksista.
                    KH:lla hyviä kokemuksia ng kannesta ja imusarjasta yli 700hv oli harisen penkissä,tuskin se kovin huono silloin voi olla.
                      Onhan ne rajut lukemat.. Ja tais olla vielä ajettava kokonaisuus. Kait se vaparin kans kestää sen minkä turbonkin? Toiset moittii ja toiset kehuu, eli toisin sanoen kokeilemalla selviää.
                        joo,vertailua ei ole,olishan samat tehot voinut saada myös turbon imusarjalla.
                        yleensä imusarjoilla ei kauheita tehon nousuja saa.
                          Onko kellään heittää imusarjan laipasta, eka/vipon runnerien keskeltä keskelle olevaa väliä 3?? mm.?
                            Auttaakos suuttimien sijoittaminen kannesta imukanaviin, palamis tapahtumaan vai mihin? Jos kannattaa.. missä kohtaa suuttimet pitäis olla (muutama sentti kannesta) ja missä kulmassa?
                              yleensä tilan säästämiseksi ne asennetaan imusarjaan.mulla on kulma noin 45ast.
                                Jatketaan aiheen vierestä: Mikä olisi WJ:n oman imusarjan korvaava vaihtoehto jos k-jetillä mennään?
                                  onko wj:ssä kaasuläppä etu-päässä imusarjaa??
                                    Takapäässä ja tilalle käypi oikeastaan mikä vain uudempi 10vt imusarja.
                                      Mikäs olikaan kannessa oleva kierre sähkösuuttimien holkeille?
                                        Tuossapa kierteistä ja holkeista ainakin jotain infoa.
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...uttimen+kierre
