A4 1.8T, ajaessa nykii kovasti ja tyhjäkäynnillä täryyttää
  • A4 1.8T, ajaessa nykii kovasti ja tyhjäkäynnillä täryyttää
    Kone nykii ja kun painaa kaasua niin ei meinaa mitään tapahtua, mutta sitten yhtäkkiä kierrokset nousee. Ajaminen todella tuskallista ei meinaa saada vetoa millään päälle ja kierrokset jurruttaa 2-3000rpm.
    Mutta sitten kun pantiin pihdit poltoaineen paluuletkuun, eli tukittiin. Moottori alokoi käymään paremmin ja pystyy nyt ajamaan, mutta nopea kiihdyttäminen ei tule kyseeseenkään.
    Polttoainesuodatin on uusittu tänään ja tankissa on bensaa.
    Tietoa viasta ?
    Oiskohan bensapaineensäädin?
    Kannattaa laittaa paine mittari väliin,säätimeen pitäisi tulla imusarjan paine,joka kannattaa myös tarkistaa.
    EDIT:jos laitat paluuletkun tukkoon niin suuttimille menee kaikki paine minkä pumppu tuottaa,joten voi toimia hieman omituisesti,koska ruiskutus määrä on verrannollinen paineeseen.Jonka pitäisi pannusta riippuen olla 2-4baria suurempi kuin imusarjan paine.
      Käyn huomena hakemassa uuden bensapaineensäätimen, näkee sit että oliko vika siinä.
      Kaikki tämä alkoi siitä kun nollasin vikamuistin. Jossa oli yksi huomautus, (G66) Knock sensor 2, heikko signaali. Mutta toistamiseen tuota ilmoitusta ei ole tullut.
      Olisko mahdollista että olis tua anturi rikki ?
      Tyhjäkäynti epätasaista ja täryttää. Mutta vähän kierroksia antaessa ei sitten mitään.
        Vika löytyi. Kaasuläppä rikki. Uus meni tilaukseen.
